关于D类功放反馈环路采样点选取问题
4038|24
tianxj01 发表于 2018-12-4 10:33 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2018-12-3 18:40
很多人说反馈点错,认为输入模拟信号,反馈也一定是模拟信号。但是这样理解的一个重要前提是:输入与反馈两 ...
这样的反相加法器合成输出到三角波或者锯齿波比较强的典型模拟-D类放大器类型,怎么可以和1bit AD类比呢?
本身反相加法器,线路图上面是错误的,这个不影响原理的讨论。加入反相加法器的信号,可以实现负反馈,有效抑制后面级包括锯齿波比较器的非线性,这里的非线性包括源锯齿波本身的非线性,和比较器本身的因为瞬态特性造成的非线性误差,以及输出级内阻等造成的非线性误差。线路原理为目前集成类D类功夫大量采用。
由于电感本身也有电阻和非线性,因此,反馈在LC后面采样,可以进一步减少失真,但同时会造成反馈信号相移增加,对减小失真又有不利因素。所以,采用LC前面和LC后面的代表线路都有。
gmchen 发表于 2018-12-4 15:35 | 显示全部楼层
这样的反相加法器合成输出到三角波或者锯齿波比较强的典型模拟-D类放大器类型,怎么可以和1bit AD类比呢? ...
你想想这个“加法器”后面的运放是如何将输入的模拟电压变成三角波的?想通了,也就知道该从哪里“反馈”了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 三角波是COMP的参考信号兼时脈。负反馈用以控制輸出幅度。有C两者皆可。
查看全部评分
