仿真器和写flash 运行结果不同
1593|29
shimx 发表于 2018-12-4 17:14 | 显示全部楼层
建议重点考虑初始化部分
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-12-4 17:19 | 显示全部楼层
我也曾经遇到过这个问题  在仿真的时候一切都正常  但是下载后发现没结果
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-12-4 17:24 | 显示全部楼层
楼上怎么解决的
huangchui 发表于 2018-12-4 17:27 | 显示全部楼层
  程序运行时让从flash中调到RAM中运行  就可以啦   你可以试试
jiajs 发表于 2018-12-4 17:29 | 显示全部楼层
你这个现象我记得以前有人说过,是cmd文件的问题,你可以搜一下
zhenykun 发表于 2018-12-4 17:33 | 显示全部楼层
好像是把ram.cmd改成flash.cmd什么的,记不清了,反正就是换一个cmd文件。
jlyuan 发表于 2018-12-4 17:35 | 显示全部楼层
ram.cmd是用来仿真用的   flash.cmd是用来烧写flash的   用ram.cmd编译过的去烧写flash会报错的
dengdc 发表于 2018-12-4 17:41 | 显示全部楼层
看来我记错了,不是同一个问题啊
wuhany 发表于 2018-12-4 17:44 | 显示全部楼层
只是时间效率的差异吗
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-12-4 17:48 | 显示全部楼层
嗯,我知道了, 多谢
