msp430f149 P1口中断嵌套可以吗?
1603|28
jiajs 发表于 2018-12-6 18:34 | 显示全部楼层
这个相应中断优先级的。
wuhany 发表于 2018-12-6 18:38 | 显示全部楼层
中断嵌套是可以的,关键在于运行的优先级的合理设置的。
jiajs 发表于 2018-12-6 18:41 | 显示全部楼层
设置不合理的话,程序会一直循环待在某一个中断中断额,那就成了死循环的。
wuhany 发表于 2018-12-6 18:45 | 显示全部楼层
这个根据实际情况看下的,一般理论上来说是满有问题的。
huangchui 发表于 2018-12-6 18:47 | 显示全部楼层
可以嵌套程序在里面。
wyjie 发表于 2018-12-6 18:50 | 显示全部楼层
你的中断程序越多,运行越不顺利。
zhanghqi 发表于 2018-12-6 18:55 | 显示全部楼层
430可以中断嵌套吗
 楼主| jlyuan 发表于 2018-12-6 18:59 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
dirtwillfly 发表于 2018-12-6 21:15 | 显示全部楼层
可以的。在中断服务程序里重新使能全局中断就可以
