[经验知识] 自举!
3776|53
OTB 发表于 2018-12-10 22:14 | 显示全部楼层
有很多电路。
谢谢大家!
在其专业的教科书中还没有存在的时候。
就存在了。
教科书及其受害者们,可以对教科书还不存在的时候的电路进行分析计算。
但要“得法”,即:你需要能理解电路本质,从而把分析计算“作对”。
教科书及其受害者们,大多没有这个能力,从而在模拟电路领域,胡说八道的教科书及其受害者,有很多。
再次感谢大家!
captzs 发表于 2018-12-10 23:00 | 显示全部楼层
续12楼。当Rin电阻接地,负反馈不变,正反馈没有,自举也没有,信号源电流在内阻造成的压降使输入电压减少,输出电压就降低为紫色线。
Lgz2006 发表于 2018-12-11 09:11 来自手机 | 显示全部楼层
O大s厉害,几年前就有一个级连C极电阻加自举的电路。
@captzs :不好找了。O大s可能也忘了。当时不是讲自举的,那个图他也删了,我有截图,也找不到了。  发表于 2018-12-11 20:45
高!到何处看?  发表于 2018-12-11 09:53
OTB 发表于 2018-12-11 17:26 | 显示全部楼层
此类的自举电路。
谢谢大家!
对于三极管是有好处的。
因为BE电压是在RC滤波的过渡过程中,逐步建立的。
在动态过程中。
稳定状态,是看不去什么问题的。
作为音频放大电路,听感会发现明显区别。
自举电路,对于音响来说,音质肯定比较好。
例如1969也是自举。
对于三极管的保护,也比较好,不容烧 。
三极管的工作比较稳定。
方波响应的过冲会比较小。
自举电路的SR压摆率会比较小。
其工作性质就决定了SR不可能很大。
但因为对于音响来说,音质相当不错,故可以被教科书受害者和骗子们理解为等效SR很大。
自举电容,因为比较大,所以通常都是电解电容。
这种ESL较大的电容,其ESL通常对于音频信号,有补正的作用。
这是ESL导致的。
电容的ESL对于音质有“补正”作用,导致音质感觉很纯正。
这些都不是THD测试能说明问题的。
音质问题,本质就是动态信号的响应问题,与稳定状态的THD毫无关系。
再次感谢大家!
zyj9490 发表于 2018-12-11 21:15 | 显示全部楼层
我发现有热噪声能听到的放大器(没有音频信号时)音质挺好的,带宽大。
支持21管理员把关,技术论坛不容与电子技术无关的乌七八糟的言论进来!更不能搞意识形态!  发表于 2018-12-12 09:36
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
king5555 + 2 本大师对民煮提出见解被站方制止,您的愿望十年內不可能达到。
查看全部评分
captzs 发表于 2018-12-12 09:25 | 显示全部楼层
@jz0095 :反馈是因,虚短是果。
@captzs :对,A输出放大2倍,总输出1倍。  发表于 2018-12-12 21:27
@jz0095 :Rin电阻值要大,控制正反馈量,太小就自激振荡。如何计算要讲很多,就不啰嗦了。  发表于 2018-12-12 18:25
@jz0095 :电路最大问题是失调电压大,运放输入失调电压和IB电流要很小。AB复合运放失调电压接近0,就可以放宽对运放的要求。分析时B运放看作一条导线,电路放大倍2,一半反馈就是1:1。可以将几百M的输入阻抗匹配成1K输出阻抗。A运放输出端就2倍输出。  发表于 2018-12-12 18:02
运放B是跟随器,两个运放没Rin时构成了大约2倍同相放大器。加入Rin反馈后变化大吗?我很久没搞运放电路了。  发表于 2018-12-12 17:25
captzs 发表于 2018-12-12 18:43 | 显示全部楼层
@jz0095 :计算Rin只是好玩而已,此电路其实不用计算,Rin取几十M,100M,几百M都行,用个小电容也行。
