两个232的机子通讯各自供电
2333|28
chenjun89 发表于 2023-7-10 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
必须共地处理,没得商量。
guijial511 发表于 2023-7-12 19:41 来自手机 | 显示全部楼层
要共地,不然没有参考基准。
OKAKAKO 发表于 2023-7-22 13:30 | 显示全部楼层
232通讯地址能对上就OK
中国龙芯CDX 发表于 2023-7-24 13:04 | 显示全部楼层
2个地最好接在一起防止电压不匹配,一般不接也不会有问题
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-7-25 09:51 | 显示全部楼层
其实共地有2个好处一个是有公共参考标准,另外一个其实是提高信号抗干扰能力,对于差分信号有时不共地也没问题
小夏天的大西瓜 发表于 2023-7-25 10:09 | 显示全部楼层
要,要不电压没参考
szt1993 发表于 2023-7-25 11:12 | 显示全部楼层
还是得看具体的通讯方式,差分信号有时不是必须接地的
OKAKAKO 发表于 2023-7-25 12:40 | 显示全部楼层
楼主对于硬件连接还是比较薄弱,建议还是通过通讯实际练习进行提升
LOVEEVER 发表于 2023-7-26 17:51 | 显示全部楼层
不一定是必须的,但最好接在一起不容易发生问题
