关于adc不稳定问题
9114|54
雪山飞狐D 发表于 2018-12-15 09:37 | 显示全部楼层
huandaczq 发表于 2018-12-14 16:00
前两天一直在看资料,今天做了下实验,发现跳动没那么大了,我了个去。有种生病了,东看西看,发现自己好了 ...
哥们,试试纯电池供电,7805也不要接,这样才能定位关键问题
 楼主| huandaczq 发表于 2018-12-17 11:00 | 显示全部楼层
1,纯电池是指adc的电源和芯片基准都用纯电池代替吗?或者说adc的电源用纯电池,基准用7805?(哈哈我理解能力比较差。不过你说了7805不要接,我更偏向前者adc和基准都用纯电池代替)
2,串联3节干电池,头当电源(原7805的输出)。尾当地(原来7805的地)是这样吗?正常分析的话,用纯电池供电,短时间内,电池内阻可以当作固定值,固定的分压和基准,adc读数应该在几分钟内不会发生一个单位的变化。
也就是说预期方差应该是0.(当然对于第一个第二个adc读数我预期会小几个单位,之前测的时候前2-3个,尤其是第一个都会小于平均值。我猜可能是第一次充电没有完全not fully charged?)
雪山飞狐D 发表于 2018-12-17 13:51 | 显示全部楼层
1,纯电池是指adc的电源和芯片基准都用纯电池代替吗?或者说adc的电源用纯电池,基准用7805?(哈哈我理解 ...
      对不要接7805,基准也用电池,并且和CPU供电也不是一组,就是两组电池,分为CPU供电和内部ADC基准供电,只是在一个点上共地(既那个ADC的模拟地点,测试电阻的地也要靠近接那里,不要一大片地缠绕在一起),并且测试电阻分压的供电也用的是基准的那组电池,这样接以后理论上10位ADC不会有跳变,可能会有一两个数字的线性偏差,靠近高低压两端的ADC会有少量误差。
     当然这个只是做试验用的,你可以用这个来体会一下ADC的线性性能
 楼主| huandaczq 发表于 2018-12-17 14:24 | 显示全部楼层
对不要接7805,基准也用电池,并且和CPU供电也不是一组,就是两组电池,分为CPU供电和内部ADC基准供 ...
    首先你括号里的我没读懂。模拟地点,靠近那里,被你弄晕了。
    其次cpu(芯片电源)的供电和adc基准的电源的供电,原先分别是7805和7805后我改为7805和芯片内部4.096.你让我分开?我芯片内置了参考电压就是vdd或者就是内部设好的4.096v,没有设置外部参考电压。
雪山飞狐D 发表于 2018-12-17 15:24 | 显示全部楼层
    其次cpu(芯片电源)的供电和adc基 ...
    你不想搞太复杂就直接把7805去掉,换成电池即可,一般来说,集成ADC的单片机会有一个独立的模拟地
好的,明天我试试。  发表于 2018-12-17 15:48
