三极管防止短路
3496|27
如果LOAD直接接到24V ,三极管就是会烧毁。串联保险丝,随机性太大,不是很靠谱。有什么办法让LOAD直接接到24V也不会坏呢
本来想在三极管发射级那里串联个小电阻,然后测量电压,一路还好,多路就麻烦
前几天在淘宝买了几个原件,今天到了,马上测试。三极管采用达林顿MJD122,然后集电极串联个300ma的自恢复保险丝,发现可以。而且MJD内置许留蓄流二极管,不用在额外加了,特地分享给大家
光与沈绪根| | 2018-12-14 10:19 | 只看该作者
我觉得接个电路保护器件
shaziqingtian20|  楼主 | 2018-12-14 10:20 | 只看该作者
光与沈绪根 发表于 2018-12-14 10:19
我觉得接个电路保护器件
型号,说详细点
cainiao518| | 2018-12-14 10:21 | 只看该作者
负载太大了吗
shaziqingtian20|  楼主 | 2018-12-14 10:22 | 只看该作者
如果自己接线肯定没事,但是别人接线,可能接错,不小心接到24V
光与沈绪根| | 2018-12-14 10:25 | 只看该作者
==,你们这是什么案子?
shaziqingtian20|  楼主 | 2018-12-14 10:28 | 只看该作者
光与沈绪根 发表于 2018-12-14 10:25
==,你们这是什么案子?
可以理解单片机控制外围加热丝。LOAD先引到端子,再由工人接线,可是工人可能接错先
光与沈绪根| | 2018-12-14 10:44 | 只看该作者
老板,你提供的信息太少了,我们没法推荐,我的是2850607806
mcu5i51| | 2018-12-14 10:46 | 只看该作者
发射极加电阻,用电压测试或可控硅组成电流保护;
电阻可以几个管子共用一个,以工作电流和极限电流计算;
如果输入正常时远小于24V,可以用二极管多路合成一路后测试最高电压,高于一定值不工作
tianxj01| | 2018-12-14 10:48 | 只看该作者
串联一个合适的自恢复保险丝,三极管参数选择合理的,应该可以。
cainiao518| | 2018-12-14 11:44 | 只看该作者
合适的自恢复保险丝
tyw| | 2018-12-14 12:14 | 只看该作者
一般做些警示标记,硬要瞎接,不是你的责任.
硬件上把24v电源端子单独分开,不要与负载做在同一排端子上,形状,大小各异,这样就不易搞错了.
diy1997| | 2018-12-14 13:40 | 只看该作者
如果案例很多,负载端子和电源端子用不同规格的,这样想插都插不进。
andyqinfei| | 2018-12-14 15:24 | 只看该作者
66666666666666666
@Kun| | 2018-12-14 15:26 | 只看该作者
换MOS管比较好
Lgz2006| | 2018-12-14 22:50 | 只看该作者
你的问题是:三极管开关电路,集电极负载经常故障短路烧管子,怎么办?适当增大管子容量,配合串固定小电阻或甚PTC。同时研究产品结构,从负载接入方式上考虑误短路。得具体分析设计。
3htech| | 2018-12-15 08:50 | 只看该作者
硬件上把24v电源端子单独分开,不要与负载做在同一排端子上,形状, ...
T叔说好。有些时候警示标志更有用一些,也省钱。
山东电子小菜鸟| | 2018-12-15 10:53 | 只看该作者
对的 警示标志 有的产品明明写着DC24V,非要给接个AC220V 这个只能怪他自己咯
xch| | 2018-12-15 19:54 | 只看该作者
100ohm负载波形;
短路(0.1ohm)保护波形。
唯爱珊 2020-2-18 18:42 回复TA
@唯爱珊 :感觉理论上考虑的很详细了,我仿真了下也没啥问题,打算明天搭电路试试,能行的话的确也是个低成本方案了
唯爱珊 2020-2-18 18:39 回复TA
谢谢,你这个图给我很大启发,我这几天看了很多短路保护相关专利,感觉都没有你这个图考虑的彻底,非常感谢!
xch 2018-12-15 19:55 回复TA
C1不是必须的。器件型号不一致有可能需要。R4,R3影响保护动作点。
20
xuyaqi| | 2018-12-15 22:06 | 只看该作者
可以搞个电流检测,超过设定值切断电源。
