SHT20读取温度偏差大
6964|32
 楼主| 伍戈123 发表于 2018-12-21 12:07 | 显示全部楼层
地瓜patch 发表于 2018-12-21 08:59
还有,可以将烙铁放在传感器附近或吹口气(时间要长一点),看看温度和湿度有没有明显变化,检验你的通讯是 ...
通讯没问题
ningling_21 发表于 2018-12-21 13:54 | 显示全部楼层
伍戈123 发表于 2018-12-20 17:28
规格书是说可以的,,,不知道哪位大神做过计量?
基本问题不大
 楼主| 伍戈123 发表于 2018-12-21 14:53 | 显示全部楼层
问过国家计量院,对数字温度计没有国家标准,,,传感器的倒是有
pleee 发表于 2018-12-21 15:37 | 显示全部楼层
感觉还是用直插的DS18B20吧,这个挺好用的,就是通信速度比较慢
toka888 发表于 2018-12-21 17:05 | 显示全部楼层
caijie001 发表于 2018-12-22 17:36 | 显示全部楼层
45度你确定不是默认值?
liubo0702 发表于 2018-12-23 13:32 | 显示全部楼层
电路板的布局要求很高,如果PCB设计中周围有富铜,那测出来的结构就会比实际的温度高4-6度,而且他的精度也没有办法进行测试。我上面U3和U2都是SH系列的 一个是21一个是20的 两个做了对比测试
 楼主| 伍戈123 发表于 2019-1-4 10:40 | 显示全部楼层
采用官方提供的代码,改了改用的,就可以了,,,读取数据稳定合理。。。。
可否提供一下官方例程,谢谢 邮箱2546600395@qq.com  发表于 2021-3-6 10:23
HJD001 发表于 2021-9-7 11:33 | 显示全部楼层
SHT20现货供应,价格美丽,V18664394396
