[牛人杂谈] C语言怎么测试大小端模式
1195|13
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2018-12-20 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑惑,怎么测大小端,今天找到了,不知道方法靠谱吗,大家说说看。
1、什么是大小端模式?
大端模式,是指数据的高字节保存在内存的低地址中,而数据的低字节保存在内存的高地址中,这样的存储模式有点儿类似于把数据当作字符串顺序处理:地址由小向大增加,而数据从高位往低位放;这和我们的阅读习惯一致。
小端模式,是指数据的高字节保存在内存的高地址中,而数据的低字节保存在内存的低地址中,这种存储模式将地址的高低和数据位权有效地结合起来,高地址部分权值高,低地址部分权值低。
2、知道大小端有何用?
   首先要介绍一下字节序列,所谓的字节序列就是大于或者等于两个字节类型的数据存放在内存中的顺序(一个字节就不必谈序列!)。那么什么时候要用到我们去判断机器是大端模式还是小端模式呢?当我们在跨平台开发或者网络编程的时候就要去关心字节序列了,比如说我们用机器A和B通信,如果A和B的端序都是一样的话,中间自然就不用转换来转换去了。但是如果A和B机器的端序不一样,如果我们不去做相应的转换,我们传过去的二进制序列就是反的!
 楼主| 天灵灵地灵灵 发表于 2018-12-20 15:19 | 显示全部楼层
3、如何去判断你的机器是大端模式还是小端模式?
在这里我提供了简单的三个方法,如果有哪里不妥的希望大牛指出。
第一种:
  1. #include<stdio.h>
  2. int main(int argc, char *argv[])
  3. {
  4.     int i = 0x12345678;
  5.     char c = i;
  6.     printf("%x \n", c);
  7.     return 0;
  8. }
注:这种方式的定义一个int型的数据类型,初始化为十六进制0x12345678,在内存中存放的位置从低位到高位,依次为(低位)87654321(高位);再定义一个占一个字节的char型,然后把int型数据赋值给char型数据,因为char占一个字节,int占四个字节,这样赋值就会丢掉三个字节,但是这正是我们需要的,如果它打印出78(小端模式),如果打印出12(大端模式)。
第二种:
  3. {
  5.     char *c = (char *)&i;
  6.     printf("%x \n", *c);
  7.     return 0;
  8. }
注:这种方式和上面那种方式差不多,只是运用到了指针的知识,原理都一样
第三种:
  2. typedef union NODE
  3. {
  4.     int i;
  5.     char c;
  6. }Node;
  7. int main(int argc, char *argv[])
  8. {
  9.     Node node;
  10.     node.i = 0x12345678;
  11.     printf("%x\n", node.c);
  12.     return 0;
  13. }
注:这种方式运用到了union(共用体),所谓的共用体,就是共同使用一块内存,共用体的大小是共用体中的所有类型最大的哪一个,例如上面的共用体中int是四个字节,char为一个字节,那么这个共用体的大小就是四个字节。当然这个要看你的系统是多少位的(在这里我说的是32位系统,64位系统int是8个字节),先对共用体中的int型数据i赋初值,然后在用char去访问一个字节的数据,如果打印出结果为78(小端模式),反之为大端模式。
tianxj01 发表于 2018-12-20 16:47 | 显示全部楼层
在这里我提供了简单的三个方法,如果有哪里不妥的希望大 ...
第一种明显是错误的,不能用来检测,int 赋值给 char ,它是自动丢掉高位数据,注意是高位,不是大小端模式决定的。
没看后面几种,但是用共用体是完全可以检测的,比如单片机里面定义一个 int XXX 和 char abc[2]的共用体,
然后修改abc[0]的数据,读取int XXX 就可以明确知道,是大端还是小端。
当然,用指针也是可以完全测试系统的大小端模式。
heisexingqisi 发表于 2018-12-20 20:31 | 显示全部楼层
第一种明显是错误的,不能用来检测,int 赋值给 char ,它是自动丢掉高位数据,注意是高位,不是大小端模 ...
这位大仙言之有理,好像确实是这样的。我也去试试看。看看楼主忽悠的对还是大仙讲的对
heisexingqisi 发表于 2018-12-20 20:51 | 显示全部楼层
利用联合的方式测试
相当于田字格写字,大数据,高位先写,叫小端模式。  发表于 2018-12-21 10:45
这种算是小端模式吧,高位的字节在低位的地址存放。也就是按照正常的书写习惯那种。  发表于 2018-12-21 10:45
heisexingqisi 发表于 2018-12-20 21:32 | 显示全部楼层
上面我测试的
xuanhuanzi 发表于 2018-12-20 22:42 | 显示全部楼层
这个问题,貌似愁坏了很多人。
ayb_ice 发表于 2018-12-21 10:35 | 显示全部楼层
用一个联合轻松搞定
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned char u8;
typedef union{
        u16 u16;
        u8  u8[2];
}uu16;
void Test(void)
        uu16 v;
        v.u16 = 0x1234;
        if (v.u8[0] == 0x12)
                //大端
        else
                //小端
zhuomuniao110 发表于 2018-12-21 23:38 | 显示全部楼层
我就觉得回帖的才是大神。
xiaoqizi 发表于 2019-1-7 13:20 | 显示全部楼层
讲解的通俗易懂啊
木木guainv 发表于 2019-1-7 13:26 | 显示全部楼层
其实用示波器也能看出来
heimaojingzhang 发表于 2019-1-8 11:26 | 显示全部楼层
发送0x55 然后用示波器看看就知道发送的是哪端了
