不共地就不行 这是为啥呢
2334|34
xietingfeng 发表于 2019-1-5 22:23 | 显示全部楼层
有时还专门设计隔离电路来隔离他们
suzhanhua 发表于 2019-1-5 22:23 | 显示全部楼层
一个电路系统也必须有一个零电位点,即接地点
mituzu 发表于 2019-1-5 22:24 | 显示全部楼层
共地就是为了给整个电路提供一个参考电位
hellosdc 发表于 2019-1-5 22:24 | 显示全部楼层
电路并不一定要共地才能传输信号
uiint 发表于 2019-1-5 22:24 | 显示全部楼层
是否共地看电路需要。
biechedan 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
否则没有标准如何能够测量
gygp 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
共地就是两个电路之间的0参考电势点是连接在一起的.
chenci2013 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
接地端是否正确连接,是一个很重要的问题。
uiint 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
共地可以保证逻辑电路的电平相对稳定,
isseed 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
地线安排得当,可以降低自身的信号相互串扰
hellosdc 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
引入地线作为参考基准
xietingfeng 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
例如隔离变压器、光耦等。
suzhanhua 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
有时未必是接大地,只是接正电源的负极,或者机壳。
mituzu 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
共地可以防止有太大的干扰使波形失真。
wangdezhi 发表于 2019-1-5 22:25 | 显示全部楼层
样可以避免几个仪器地线之间的离散电容
