变频电源故障:造成变频电源故障的一些因素是什么
813|1
清逸之风|  楼主 | 2019-1-5 15:01 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频电源在只用一段时间之后可能会因为某一些因素造成变频电源出现一些故障,可能是安装问题,操作问题,周围的环境问题等原因,今天中港扬盛的技术员为你总结一些造成变频电源故障原因的因素有哪些:
1、雷击、房屋漏水入侵,异物进入、检查人员误碰等意外。
2、如果机内功率开关管的过电压吸收电路有损坏,会造成不能有效地吸收过电压而使IGBT损坏。
3、用户电网电压太过高,或者有较强的瞬间过电压,会造成过电压损坏。
4、外部负载有严重过电流、不稳定、不平衡,电动机某相绕阻对地短路,有一相绕阻内部短路,负载机械卡住,相间击穿,输出电线有短路或对地短路。
    以上就是会给变频电源造成一些故障的因素,所以大家在使用变频电源的时候一定要注意这些方面。变频电源安装的环境也是非常重要的,变频电源要安装在通风效果好,避免有阳光直射、雨淋等地方。
