[充电器]
锂电池充电电路求助
1687|11
ssc564023652|  楼主 | 2019-1-5 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,小弟想做一个单节锂电池充电电路和一个4节锂电池充电电路,领导给出的方案直接用LDO去冲,因为LDO本身有过流保护,短路保护,但是当电池亏电时,LDO其实一直时满载输出的,LDO挂了那就完了,所以想用专用的锂电池管理芯片去做(可以的话外部再加一些过流保护的措施),奈何目前没应用经验,可不可以推荐一些方案??
mohanwei| | 2019-1-5 23:00 | 只看该作者
领导给出的方案直接用LDO去冲
汗,你这届领导不行啊……
单节锂电如果是4.2V的,选LTC4054就好了,对价格有意见还有各种兼容的国产型号替换,两三毛钱都有
可以搜索华之美半导体,普通锂电、磷酸铁锂电池都有单节、多节充电芯片。
airwill| | 2019-1-6 09:33 | 只看该作者
看看这里有大量的充电和管理方案和芯片
http://www.ti.com.cn/zh-cn/power ... r-ics/overview.html
gx_huang| | 2019-1-6 09:47 | 只看该作者
外行的领导,你可以把他开了
diy1997| | 2019-1-6 18:07 | 只看该作者
锂电保护电路和充电专用IC必不可少。
caoenq| | 2019-1-7 08:42 | 只看该作者
我怀疑你是不是误解你领导的意思了,充电管理芯片也分为线性型和开关型,单节锂电池用线性充电管理芯片多了去了,但是4接电池就不适合用线性充电管理芯片了。
ssc564023652|  楼主 | 2019-1-7 09:54 | 只看该作者
caoenq 发表于 2019-1-7 08:42
我怀疑你是不是误解你领导的意思了,充电管理芯片也分为线性型和开关型,单节锂电池用线性充电管理芯片多了 ...
之前单节的用的是一个LDO
je段| | 2019-1-7 09:57 | 只看该作者
LTC4054太贵了贝岭BL4054B考虑考虑
lihui567| | 2019-1-7 11:16 | 只看该作者
用LDO肯定不行了,充电电流都大,功耗太大了,用TP4056来做充电管理芯片
lihui567 2019-1-8 08:33 回复TA
@ssc564023652 :这个是国产的,但是这个系列用的非常多,也可以参考TI的
ssc564023652 2019-1-7 13:23 回复TA
哪个厂家的??好像都是国产的啊
kairui13| | 2019-1-8 14:11 | 只看该作者
国内锂电池充电管理TP4054行业首创型号,资料如符件!
TP4054_datasheet.pdf
1.09 MB
电池充电管理及器件选型大全资料.pdf
92.38 KB
