IC供货周期
1230|7
CY0904030105|  楼主 | 2019-1-9 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
qq261335460| | 2019-1-9 11:16 | 只看该作者
没有其他办法
chunyang| | 2019-1-9 11:26 | 只看该作者
供货期长短要看库存情况,无法一概而论。量大好办,厂家直接服务,量小只能通过代理甚至零售商,那周期更没保证。至于国产工业级替换,这个不敢说一定没有,但非常罕见。如果是旧型号,当然最好是切换到新的主推型号上,停产的型号则不要使用。
CY0904030105 2019-1-9 14:43 回复TA
明白,谢谢啦
yanwen217| | 2019-1-9 14:27 | 只看该作者
Atmel和ST先后都玩过“缺货”的套路!
正规的厂家,在芯片停产之前1年都会在官网发布通告,并给出兼容替换方案。
国内在周边器件上已经有一些可以替换了,但是高可靠性的芯片,极少能替换。
CY0904030105 2019-1-9 14:44 回复TA
是的
H572| | 2019-1-10 09:07 | 只看该作者
要不就用通用器件设计。很多厂家的型号可以代替!
wm0614| | 2019-1-10 09:50 | 只看该作者
如果芯片停产,一般原厂会提前半年发出EOL通知,可以评估是否提前下单备料还是切换新料
