[51单片机]
两个程序函数基本都一样,但是为什么数码管点亮后亮度不一样?
1838|1
吃N少年|  楼主 | 2019-1-9 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P1^0;
sbit LSB=P1^1;
sbit LSC=P1^2;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : datapros()
* 函数功能                   : 温度读取处理转换函数
* 输    入         : temp
* 输    出         : 无
void datapros(int temp)
           float tp;
                DisplayData[0] = 0x00;
                tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
                //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
                //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
                //算加上0.5,还是在小数点后面。
        DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
        DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
        DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
        DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
        DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能                 :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出                  : 无
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<6;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                P0=DisplayData[i];//发送数据
                delay(100); //间隔一段时间扫描
                P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
void main()
        while(1)
                datapros(Ds18b20ReadTemp());         //数据处理函数
                DigDisplay();//数码管显示函数
(2)#include "reg52.h"
#include"temp.h"
  sbit LSA=P1^0;
sbit LSB=P1^1;
sbit LSC=P1^2;
uchar DisplayData[8];
uchar code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
i--;
void display(int temp)
float tp;
DisplayData[0]=0x00;
tp=temp;
DisplayData[1]=smgduan[temp/10000];
DisplayData[2]=smgduan[temp%10000/1000];
DisplayData[3]=smgduan[temp%1000/100]|0X80;
DisplayData[4]=smgduan[temp%100/10];
DisplayData[5]=smgduan[temp%10];
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<6;i++)
                        case(0):
                        case(1):
                        case(2):
                        case(3):
                        case(4):
                        case(5):
                P0=0x00;//消隐
void main()
while(1)
        display(Ds18b20ReadTemp());
    DigDisplay();
有大神知道为什么吗
吃N少年|  楼主 | 2019-1-9 17:54 | 只看该作者
已经解决。延时函数用错了
