智能控制面板RE超标,求解答
6249|30
 楼主| wang6678 发表于 2019-1-28 19:46 | 显示全部楼层
30号去实验室,验证几个方案,看看行不行。如果OK了,就和各位分享一下
 楼主| wang6678 发表于 2019-1-28 19:47 | 显示全部楼层
朦月旭日 发表于 2019-1-26 20:41
解决了吗?我之前也有试过测试传导干扰的时候,有无接通讯影响很大,如果解决了可以分享一下经验吗?我一般 ...
磁环只对100M以下的有用
qqbacon1s 发表于 2019-1-31 16:08 | 显示全部楼层
解决了吗?
 楼主| wang6678 发表于 2019-2-11 15:16 | 显示全部楼层
没有。。。。。。。
 楼主| wang6678 发表于 2019-2-11 15:52 | 显示全部楼层
没有解决哦。。。只要通讯了,RE就超标了
辐射传导sai 发表于 2019-2-12 10:22 | 显示全部楼层
想问一下楼主,有确定辐射的路径没有,是线束的还是产品本身的。还有你的网口速率(频率)是多少? 能否将实验时的布置图放上来,原理图不放倒是不重要,关键部分在于你能清楚那超标的点与你的产品里面哪些部分有关系?最好能描述一下,可以的话,将主要的通讯PCB图部分贴一下,这样比较容易考虑辐射路径和源的可能性。
steelen 发表于 2019-2-18 15:55 | 显示全部楼层
串磁珠
skm2008 发表于 2019-2-20 11:06 | 显示全部楼层
加网络隔离试一下
skm2008 发表于 2019-2-20 11:07 | 显示全部楼层
RJ45隔离器
molismart 发表于 2019-2-26 09:16 | 显示全部楼层
这智能面板是开关?
参考的什么标准需要做这测试?
考虑使用屏蔽网线,屏蔽层要良好接地
kwiewie1988 发表于 2021-11-19 16:02 | 显示全部楼层
1.高频电流是从网线辐射出去的;2.超标的875M应该是25M-PHY芯片的35倍频,在晶振上加磁珠/电阻/滤波,应该有改善;3.网口处给变压器加一级共模电感堵住,应该会有改善,注意底下不要铺铜;4.如果以上还不行,看下晶振回流路径上,是否出现地平面不完整(大面积过孔、开槽、裂缝),如果是就要重新设计地平面了
