[产品供应]
供应霍尔SS441A HONEYWELL原装正品 风扇控制用霍尔元件SS441A
460|0
cdevfr19|  楼主 | 2019-1-14 10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
技术参数
SS441A系列传感器集成电路是小型通用数字霍尔效应传感器,由永磁体或者电磁体提供的磁场进行操作,用于对交替的北磁极和南磁极做出响应或只对南磁极做出响应。有双极锁存磁体和单极磁体可供选择。
带隙调节功能有助于确保3.8 Vdc至30 Vdc电源电压范围内的操作稳定。这些传感器能够实现连续的20 mA电流沉输出并可在最高达50 mA的电流下循环。其可在3.8 V电压下工作的能力可以用于许多潜在的低电压应用。
数字式开路集电极电流沉输出可与各种电子电路轻松对接使用。
为提供可靠的产品和保持品质一致,SS400系列在25°C [75°F]和125°C [257°F]下均进行了测试。本系列中的所有目录产品均可在最高150°C [302°F]的温度下工作。
特性
Quad-Hall集成电路设计将机械应力造成的影响降至最低
温度补偿磁体有助于在-40°C至150°C的温度范围内保持工作稳定
含载带选项的小型标准3引脚塑料封装适用于自动化元件贴装,具备降低安装成本的潜力
从3.8 Vdc至30 Vdc的大范围电源电压能力可提供高度的应用灵活性
数字式开路集电极电流沉输出可与各种常用电子电路轻松对接使用
用途/应用领域
交通运输:
速度与RPM(每分钟转速)传感
转速计、接收计数器
电机和风扇控制
电动玻璃窗升降器
可折叠车顶位置
工业:
速度和RPM传感
转速计、接收计数器
流量感应
直流无刷电机换向
电机和风扇控制
机器人控制
医疗:
电机装配件
药物喷洒控制
