[产品供应] 测试燃料油热值的仪器新产品?检测油大卡的设备多少钱?
 楼主| 发表于 2019-1-14 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试燃料油热值的仪器新产品?检测油大卡的设备多少钱?《鹤壁市英特仪器仪表厂》详询:138.0392.1769检测燃料油热值的设备,燃料油热值测定仪,锅炉油热值检测仪,烧火油热值检测仪器,醇基燃料热值检测仪器,测试油品热值的设备,化验锅炉油大卡的仪器,柴油汽油热值测定仪
特点:
1.本产品采用独特的制冷温控系统,使实验过程温升降。
2.保证了实验结果的稳定性及准确度。独特的半导体制冷型水循环系统,
3.可根据前次发热量决定制冷量,平衡循环水系,使水温保持相对恒定,完全不受环境温度变化的影响,
4.确保仪器内外筒温差符合国标要求。可连续二十四小时长时间工作,自动调整内外筒温度,减小冷却校正系数,使测量结果更准确。
5.精密微机全自动量热仪采用计算机全自动控制,先进的压缩机电子制冷工艺,
6.减少环境影响,完美地解决了过去量热仪每连续做4~5次实验后外桶水温超过室温1.5℃而导致无法连续实验的通病(国标要求实验过程中外桶温度与室温不能超过1.5℃)
[size=0.83em]
[size=0.83em]技术特性
1.、测温范围:0-65℃
2、温度分辨率:0.0001k
3、精密度:≤0.1%
4、热容量:约10450J/K
5、外水桶容量:约40L
快速回复 返回顶部 返回列表
