[产品供应]
鼎悦电子分享:欧姆龙微动开关安装使用注意事项
502|0
云肖肖|  楼主 | 2019-1-15 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  欧姆龙微动开关目前市场需求是非常大的,它是小型的机器或是仪器配件中组成的一部份。那么欧姆龙微动开关在安装使用的时候需要注意哪些呢?接下来随鼎悦电子一起来了解欧姆龙微动开关安装使用注意事项:
  请不要在开关通电状态下进行配线作业。此外在通电时请不要触摸端子的带电部位。否则可能引起触电。
  配线作业和焊接作业请根据[正确的使用方法]进行配线。如果配线或焊接不良,通电时可能由于异常发热引起烧损。
欧姆龙微动开关安装使用注意事项
  1、安装环境要求
  一般请勿安装与太过潮湿的环境使用,否则会使一些水气很容易会侵入到开关的内部从而导致受潮失效。因此非要安装应用的情况下,有必要是需考虑加装一个防溅盖子。
  2、使用环境
  请不要在易燃气体、易爆气体等环境中使用开关。若是在高温的环境中,很容易会使开关产生的电弧和开关的发热,从而引起自然或爆炸等危险事故。而且操作欧姆龙微动开关在进行安装连接的时候,请多加注意手不要接触到接线点的连接处,否则会很容易引起触电隐患状况发生。
  3、避免电流过大线路上使用
  请勿扰过于长时间过载负荷的使用欧姆龙微动开关,一旦低于线路的工作电流负载请勿超过开关额定的最大工作电流值,以免电流过大使开关承受不起从而会直接烧毁开关。请在OMRON微动开关的安装时进行电流的限压设置。
  4、正确选用微动开关规格
  关于欧姆龙微动开关的规格不同的产品,请勿随便乱替换或是使用,因为一般请看下,各种规格不同的微动开关,不但是规格尺寸上,其用途的功能作用及质量上的对比都是有很大的差异的。若万一所选择的微动开关不适用,从而就会很容易导致开关的损坏。
  5、避免频繁使用微动开关按键
  在没必要使用微动开关的时候,也请注意不能过于频繁的去按键OMRON微动开关的使用,否则会容易造成把开关内部的弹片损坏,由此一来就会在开关的使用上出现一些按键凸陷下去或是按键卡死按不动的情况。在者严重的话,会直接导致造成开关按键失灵或是失效的状况。
  以上内容欧姆龙微动开关安装使用注意事项就分享以上,大家若有不明白的可以咨询鼎悦电子,或者继续关注官网。鼎悦电子是欧姆龙微动开关代理商,需要采购可直接联系我们。网站:http://www.dingyue-ele.com/
