怪异现象!按键未按下高电平时为何不是1而是8呢??
1158|5
 楼主| hzocce 发表于 2019-1-18 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩一个按键状态机扫描程序,PB3通过电阻上拉到VCC,按键按下后短路到GND。
PG1接了一个LED,通过亮灭来观察按键是否被单片机识别到。
本来按键功能就是按下后翻转IO电平,表现的现象为LED亮灭,也就是通过按键来控制LED亮灭。
但是发现了一个问题,就是按下一次后,LED再都不会翻转了。
后面终于知道了程序为什么不执行原因,用串口输出当时读取到得数值后,发现竟然是8,为何???
求高手指点,谢谢!
#include "stm8s.h"
#include "usart2.h"
#include "stm8s_tim1.h"
unsigned char Flag_10ms=0;
extern u8 RxBuffer[RxBufferSize];
extern u8 UART_RX_NUM;
void Delay(uint16_t nCount)
  while (nCount != 0)
    nCount--;
//时钟配置
void CLK_Config(void)
    CLK_HSICmd(ENABLE);    //启动内部高速时钟
    CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1); //1分频
#define Key_Get               GPIO_ReadInputPin(GPIOB, GPIO_PIN_3)
#define KEY_STATE_0         0       // 按键状态位
#define KEY_STATE_1         1
#define KEY_STATE_2         2
#define KEY_STATE_3         3
#define KEY_STATE_4         4
#define LONG_KEY_TIME       200     //长按的3秒时间
#define SINGLE_KEY_TIME     3       // 短按的消抖时间
#define  N_Key 0   //无键
#define  S_Key 1   //单键
#define  D_Key 2   //双键
#define  L_Key 10  //长键
#define  T_Key 3   //3次点击
#define  F_Key 4   //4次点击
#define  V_Key 5   //5次点击
#define KEY_ON           0
#define KEY_OFF           1
unsigned char Scan_key(void)
    static char key_state = 0;     //按键的状态
    unsigned char key_press=0;       //按键是否被按下
    unsigned char key_return = 0;
    key_press=0;
    key_press = Key_Get;         // 读按键I/O电平
    UART2_SendByte(key_press);//----------------------输出后发现读取到得竟然是8哎~~~~~~~~~~~~~~
    switch (key_state)
        case KEY_STATE_0:                 // 按键初始态
              if(key_press==KEY_ON)//按下后为0,进入判断
                  key_state = KEY_STATE_1;// 键被按下,状态转换到键确认态下一阶段
              }break;
        case KEY_STATE_1:                   // 按键确认态
                  key_return = 1;         // 按键仍按下,按键确认输出为“1”
                  key_state = KEY_STATE_2;// 状态转换到键释放态
              else
                  key_state = KEY_STATE_0; // 按键已抬起,转换到按键初始态
              break;
        case KEY_STATE_2:
           //if(key_press==KEY_OFF) //如果是判断1则永远都不会执行,为什么???????
                 if(key_press==8) //确认是否松开,若松开进入到初始
                  key_state = KEY_STATE_0;//按键已释放,转换到按键初始态
              break;
return key_return;                            //返回按键值
void Do_Something_For_You(unsigned char Which)
     switch(Which)
      case S_Key: GPIO_WriteReverse(GPIOG,GPIO_PIN_0);  //单击事件
                  break;
      case D_Key:   //双击事件
        GPIO_WriteReverse(GPIOG,GPIO_PIN_1);
                  break;
      case T_Key:   //三击事件
                  break;
      case F_Key:    //四击事件
                  break;
     case V_Key:   //五击事件
                  break;
void Time1(void)
    TIM1_DeInit();
    TIM1_DeInit();        //恢复为默认值
    //TIM1_TimeBaseInit(15, TIM1_COUNTERMODE_UP, 20000, 0x00); //不分频16MHz 计数值20000 80ms中断一次
    //TIM1_TimeBaseInit(15, TIM1_COUNTERMODE_UP, 5000, 0x00); //不分频16MHz 计数值5000 20ms中断一次
    TIM1_TimeBaseInit(15, TIM1_COUNTERMODE_UP, 10000, 0x00); //不分频16MHz 10ms中断一次
    TIM1_GenerateEvent(TIM1_EVENTSOURCE_UPDATE);    //手册里有说明,不设置的话就不会产生中断
    TIM1_ITConfig(TIM1_IT_UPDATE, ENABLE);                //配置更新中断
    TIM1_Cmd(ENABLE);                                                            //使能定时器
unsigned char KEY_Function=0;
void main(void)
  // CLK_HSIPrescalerConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);  //使用内部高速时钟
    CLK_Config();
    Init_UART2();            //初始化串口2
    Time1();
    enableInterrupts();
    GPIO_Init(GPIOG, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
    GPIO_Init(GPIOG, GPIO_PIN_1, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST);
    GPIO_Init(GPIOB, GPIO_PIN_3, GPIO_MODE_IN_PU_NO_IT);
    GPIO_WriteLow(GPIOG,GPIO_PIN_0);
    GPIO_WriteLow(GPIOG,GPIO_PIN_1);
    printf("\r\nHello%s\r\n"," Word!");
  while (1)
     if(Flag_10ms)
        Flag_10ms=0;
        KEY_Function=Scan_key();
        Do_Something_For_You(KEY_Function);
INTERRUPT_HANDLER(TIM1_UPD_OVF_TRG_BRK_IRQHandler, 11)
    TIM1_ClearITPendingBit(TIM1_IT_UPDATE);
    Flag_10ms=1;
//    if(++Flag_10ms>=10)
//      Flag_10ms=0;
//      GPIO_WriteReverse(GPIOG,GPIO_PIN_1);
#ifdef USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval : None
void assert_failed(u8* file, u32 line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 楼主| hzocce 发表于 2019-1-18 16:37 | 显示全部楼层
 楼主| hzocce 发表于 2019-1-18 16:39 | 显示全部楼层
改成判断是否为8的时候一切正常,判断为1的时候则不正常,这个怎么解释呢?
 楼主| hzocce 发表于 2019-1-18 16:53 | 显示全部楼层
从stm8s_gpio.c文件中看到如下:
  * @brief  Reads the specified GPIO input data pin.
  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).
  * @param  GPIO_Pin : Specifies the pin number.
  * @retval BitStatus : GPIO input pin status.
BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin)
    return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin));
ayb_ice 发表于 2019-1-18 17:02 | 显示全部楼层
PB3, 1<<3不是等于8吗
驱动没有转换成位变量
或判断 ==0, != 0
 楼主| hzocce 发表于 2019-1-21 09:08 | 显示全部楼层
似乎明白了一点。。。。谢谢指导~~~~~
可是我没有看到哪里是是1<<3哎,
那这样的话,所有的库函数操作的,只能判断0跟非0了,不能跟寄存器操作一样,单个位读取?
寄存器位操作的话,就是1跟0的区别。
PB3就是等于1哎~ 而不是8.
