[工业/家电] 转:几种常用的配电网络接线
 楼主| 加班加点 发表于 2011-8-29 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
 配电网络的接线均应满足供电安全可靠、操作方便、运行经济等要求。
  根据用户对供电可靠性的要求,用电负荷一般分为三级。
  Ⅰ级:突然停电会造成人员伤亡或引起设备严重损坏且难以修复,或给国民经济带来重大损失者。这种负荷要求网络接线保证供电可靠性,应由两个以上的独立电源供电。
  Ⅱ级:突然停电将使大量产品和原材料报废,或可能发生重大设备损坏事故,但采取适当措施能够避免。这种负荷对网络接线的要求较一般,在条件允许的情况下,可采用两电源或双回线路供电;如果有困难,也可采用单回专用线供电。
  Ⅲ级:所有不属于l级和Ⅱ级负荷的用电设备,一般由单电源供电。
  总之,配电网络的接线方式,一般可根据配电变电所的位置、用电容量、负荷等级以及附近用户合理分配等情况来确定。
下面介绍几种常用的配电网络接线。
  (一)放射式配电网络
  这种网络主要是由降压变电所3~10kV引出许多单独线路组成。每一单独线路均向一个或几个配电变电所供电。放射式配电网络的特点是维护方便、保护简单、便于发展,但可靠性较差。
  (二)树干式配电网络
  这种网络是由降压变电所3~10kV引出一条或几条主干线路,每条线路可供电给几个配电变电所。这种树干式网络的接线比较灵活,便于增加或减少配电变电所的数目,它比放射式网络使用设备少,可使网络简化。任何一个配电变电所的变压器均有切断设备,当变压器设备遇有故障时,并不影响其他配电变电所中的供电。但当主干线上发生故障时,连接在这条主干线上的负荷均要停电。所以,树干式网络的缺点是供电可靠性较差,仅适用于Ⅱ、Ⅲ级负荷,允许这种主干线上所连接的负荷也不宜过多。
  (三)断开的环状干线式配电网络
  这种网络的优点是供电可靠性高,当干线的某处发生故障时。只需使所有配电变电所短时停电。但这种网络要求操作水平较高,否则容易发生误操作。
  为了提高这种网络的供电可靠性,两部分干线的电源最好由降压变电所3—10kV侧不同的分段线供电。这时当某一分段母线检修或发生故障时,所有配电变电所可以从未检修或未故障的母线段获得电源。
  (四)贯通的双干线式配电网络
  这种网络的特点是每一配电变电所3~10kV侧同时由两条干线供电o-•这种网络的优点是供电可靠,可满足工、Ⅱ级负荷的需要。缺点是敷设线路和建造配电变电所需要投资很大,所以在选择这种网络接线时,一定要进行经济技术方面的比较。
6019赵文 发表于 2011-8-29 20:53 | 显示全部楼层
不错,很好
chenjunt 发表于 2011-8-29 21:10 | 显示全部楼层
意外的发现啊
huzixian 发表于 2011-8-30 17:22 | 显示全部楼层
长见识了
yinxiangh 发表于 2011-9-2 15:00 | 显示全部楼层
泰科做这个吗?
听飞鸟说 发表于 2011-9-2 15:03 | 显示全部楼层
这个,没深入了解过
houcs 发表于 2011-9-7 15:21 | 显示全部楼层
树干式配电网络见过
foreverly 发表于 2011-9-14 16:06 | 显示全部楼层
受哈教育。
kfzy6 发表于 2011-9-14 17:36 | 显示全部楼层
强电知识
houcs 发表于 2011-9-15 09:08 | 显示全部楼层
强电知识
强电知识?啥意思?
爱在2012 发表于 2011-9-29 21:38 | 显示全部楼层
不太了解这个。:L
