[电子元器件] 怎么使用mos管当开关
5952|36
7456 发表于 2019-1-24 10:08 | 显示全部楼层
75NF75,60NF06 5N10
 楼主| 阿拉斯加表示 发表于 2019-1-24 11:25 来自手机 | 显示全部楼层
75NF75,60NF06 5N10
谢谢,有驱动电路图吗我不会搞,是用51的I/O口控制的
神奇号 发表于 2019-1-24 15:01 | 显示全部楼层
这么大电流,用继电器吧,其他的体积也不小了
 楼主| 阿拉斯加表示 发表于 2019-1-24 16:36 来自手机 | 显示全部楼层
.....什么说法都有,我想尽量小型化,用继电器就太大了
MOSFET这么大电流的体积也不小,然后加上散热,只怕比继电器小不了多少  发表于 2019-1-25 10:12
hk6108 发表于 2019-1-24 17:07 来自手机 | 显示全部楼层
通态电阻及栅极电压,两个参数都,不若 BJT  那么明确划一。
coody 发表于 2019-1-24 22:05 | 显示全部楼层
使用低压大电流的MOSFET,几个m欧的。
lihui567 发表于 2019-1-25 09:50 | 显示全部楼层
这么大的20A电流,选择一个额合适的mos管,控制的话倒是不难,必须要加大散热器才可以
dw0712 发表于 2019-1-25 16:39 | 显示全部楼层
IGBT你值得拥有
hk6108 发表于 2019-1-25 16:52 来自手机 | 显示全部楼层
怎样拿 MOSDET 作开关用,那就是要加上比 BJT 高得多的电压,还要有足够的电流供 寄生电容 挥霍。
FTwei 发表于 2019-1-25 19:46 | 显示全部楼层
六方晶碳 发表于 2019-1-28 12:39 | 显示全部楼层
pleee 发表于 2019-1-23 11:34
可以考虑用GaN管
太暴殄天物了,很高的速度才值得上GaN;这种低压低速度反而是硅mos管优势所在
lihui567 发表于 2019-1-28 15:13 | 显示全部楼层
首先选择好PMOS管,然后栅极接一个npn的三极管,单片机控制基级就可以,另外这么大电流,MOS管必须有散热器
hk6108 发表于 2019-1-29 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
加速电容是用于稳态时有电流的有源器件,MOS可否採用 加速电感 (把电感跨接于 栅源两端) ?
hk6108 发表于 2019-1-30 21:59 来自手机 | 显示全部楼层
头上加个 jFET,削弱 米勒效应 还能 ZVS !
virtuousliu 发表于 2019-2-1 09:20 | 显示全部楼层
晶闸管也有可关断的,但是需要负的激励电流;所以你可以选择IGBT,结合了MOS开关和三极管的特性,而且可以控制开启与导通。
