- #include "CS5532.h"
- #include "CS5532_SPI.h"
- int main(void)
- static u32 temp=0,sum=0,sum1=0,sum2=0;
- SPI_Initial();//主机模式,速度加倍 配置函数,省略没贴
- CS5532_Initial();
- while(1)
- sum=read_adc();//连续转换模式
- void CS5532_Reset(void)//串口复位
- u8 i=0;
- for(i=0;i<31;i++)
- SPI_WriteByte(0xff);
- SPI_WriteByte(0xfe);
- void CS5532_Config()
- CS5532_CS(0);
- //写配置寄存器0x00080000, FRS=1//输出字速率及相应的滤波特性乘以系数5/6
- SPI_WriteByte(0x03);
- SPI_WriteByte(0x00);
- SPI_WriteByte(0x08);
- //写通道设置寄存器
- SPI_WriteByte(0x05);
- /*ADC64X*/
- SPI_WriteByte(0X31);
- SPI_WriteByte(0X80);
- /*ADC15hz*/
- SPI_WriteByte(0x31);
- SPI_WriteByte(0x80);
- SPI_WriteByte(0xc0);//执行转换命令 向CS5532中写入启动A/D连续转换 (8位串口命令)
- func: CS5532 初始化
- input: none
- output: none
- void CS5532_Initial()
- u8 i=0;
- u32 tmp=0,reg1=0,reg2=0,reg3=0,reg0=0;
- CS5532_CS(0);
- while(tmp!=0x30000000)
- CS5532_Reset();
- /*//向命令寄存器中写入0x03.表明调用配置寄存器
- // 0x22000000 写入CS5532复位命令 RS=1 激活一个复位周期,复位后自动归0
- // VRS=1 电压参考选择 1 V<=Vref<=2.5V */
- SPI_WriteByte(0x22);
- /*/读取配置寄存器内容 1.先通过write_CS5532_byte(0x0b)这个命令,读配置寄存器
- //2.再从配置寄存器读取内容传到MCU. */
- SPI_WriteByte(0x0b);
- reg0=SPI_ReadByte();
- reg1=SPI_ReadByte();
- reg2=SPI_ReadByte();
- reg3=SPI_ReadByte();
- tmp=reg0<<24|reg1<<16|reg2<<8|reg3;
- CS5532_Config();
- void CS5532_Delay(uint length)
- while(length>0)
- length--;
- u32 read_adc()
- u8 i;
- u32 temp0=0,temp1=0,temp2=0,temp3=0;
- u32 reg=0;
- CS5532_CS(0);
- for(i=0;i<8;i++)
- temp0=SPI_ReadByte();
- temp1=SPI_ReadByte();
- temp2=SPI_ReadByte();
- temp3=SPI_ReadByte();
- reg=temp0<<24|temp1<<16|temp2<<8|temp3;
- // CS5532_CS(1);
- return reg>>11;
- u8 SPI_ReadByte(void)//
- return (SPI_WriteByte(0xff));
- u8 SPI_WriteByte(u8 TxData)
- u8 RxData=0;
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET); //
- SPI_I2S_SendData(SPI1,TxData);
- while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);
- RxData=SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
- return RxData;
