[产品供应]
检测锯末热值指标-需要使用生物质燃料燃烧值设备
457|0
haodayiqi1979|  楼主 | 2019-2-10 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  检测锯末热值指标-需要使用生物质燃料燃烧值设备的介绍:检测锯末热值指标-需要使用生物质燃料燃烧值设备由【鹤壁检测生物质颗粒发热量设备】提供的检测锯末热值指标-需要使用生物质燃料燃烧值设备大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168测试木颗粒热卡的机器,木炭颗粒热值检测仪,检测稻壳颗粒热值机,化验秸秆颗粒热值仪器,玉米芯颗粒热值检测仪,生物质颗粒热值检测仪,新秸秆燃料热值检测仪器,检测锯末热值仪器,木材颗粒大卡检测仪,
  木材颗粒大卡检测仪特点;
  采用FGGJK控制,系统操作全过程汉字提示,按提示操作即可完成试验。
  输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量,低位发热量等结果。
  恒温式量热仪内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,
  使水温更均匀;增加了注水口、抽水口和自动调水温部分,
  真彩智能液晶显示终端、微型热敏打印机,一体式测量,
  可快速无噪声地打印数据。可自动标定量热系统的热容量(能当量),
  测量发热量。使操作更简单更方便。仪器即可使用熔断式也可使用非熔断方式点火。
  新秸秆燃料热值检测仪器技术说明及性能指标:
  电:av220v(±10%),50hz
  功率:≤100w
  精密度:≤0.1%
  准确度:5次发热量测定,其平均值与标准值之差不超过40j/g
  单次发热量测定时间:约20分钟
  温度分辨率:0.0001℃
  外形尺寸(mm):500x386x350
  整机重量:约30kg(不注水)
  热容量:约10600(j/k);
  点火电:ac:22v
  点火时间:5秒
  测量精度:优于国标gb/t213-2008;
  工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  仪器功率:30w;
  测温范围:0℃~65℃
