[电子元器件] 如果通过线圈检测一条电线10MA直流电流有和无
7987|39
pleee 发表于 2019-2-15 10:33 | 显示全部楼层
ckvlhf 发表于 2019-2-13 10:20
测末端元件的电压不行么?
你那样就是直接接入待测系统了,这种做法是非隔离的。在很多地方是不允许这么接入的
xuhob 发表于 2019-10-22 16:09 | 显示全部楼层
你好,我在做交直流传感器,0--300A的,磁通门原理的。现在开发6MA的直流检测。你的这个问题应该可以解决。
 楼主| uyuway 发表于 2020-4-27 08:44 | 显示全部楼层
你好,我在做交直流传感器,0--300A的,磁通门原理的。现在开发6MA的直流检测。你的这个问题应该可以解决。 ...
怎么联系你
 楼主| uyuway 发表于 2020-4-27 08:49 | 显示全部楼层
权限太低 加个好友都难
 楼主| uyuway 发表于 2021-2-25 11:36 | 显示全部楼层
用这个 LC41-30ma 就可以完美解决。最小DC1ma
cjseng 发表于 2021-2-25 13:10 | 显示全部楼层
串个小电阻,运放放大测电阻压降
 楼主| uyuway 发表于 2021-2-25 14:47 | 显示全部楼层
串个小电阻,运放放大测电阻压降
串联电阻不现实,要隔离的 。
 楼主| uyuway 发表于 2021-2-25 16:50 | 显示全部楼层
测末端元件的电压不行么?
要隔离检测
cjseng 发表于 2021-2-25 17:55 | 显示全部楼层
串联电阻不现实,要隔离的 。
再加个光耦就隔离了
 楼主| uyuway 发表于 2021-2-25 20:33 | 显示全部楼层
再加个光耦就隔离了
加光耦 ? 哪请教一下 串联电阻检测要不要电源 是不是又要来一个隔离电源。太麻烦了,定人家现成的东西,不费事。自己做这个东东 就用一个 成本都几百了 包括人工。
 楼主| uyuway 发表于 2021-2-25 20:34 | 显示全部楼层
再加个光耦就隔离了
而且 不允许 加电阻的额  也就是人家的电路不允许串联电阻。
cjseng 发表于 2021-2-26 16:55 | 显示全部楼层
那就弄个空芯电感,导线穿过电感,做个LC振荡电路,测频率吧,导线中有电流没电流,振动频率会发生变化的。
 楼主| uyuway 发表于 2021-3-21 21:37 | 显示全部楼层
已经定了一个LC41-30ma的   很好用 才几十块钱,不值得浪费时间自己搞
 楼主| uyuway 发表于 2021-7-24 23:22 | 显示全部楼层
测末端元件的电压不行么?
不行 必须隔离检测 非接触
 楼主| uyuway 发表于 2022-8-13 16:29 | 显示全部楼层
 楼主| uyuway 发表于 2023-10-12 16:49 | 显示全部楼层
这个LC22  可以检测交流1ma
