第一次做板,大家指点,指点。
5420|26
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2011-8-30 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
NE5532 发表于 2011-8-30 22:10 | 显示全部楼层
先鼓励,动手是成功的第一步,表扬一下。
再打击,楼主老师是不是教你顶层水平底层垂直?是这样的话,建议珍爱生命远离该老师了。
电路板不是指连通了事,楼主慢慢来,不要着急,多做几次吃吃亏就知道了。
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2011-8-30 22:22 | 显示全部楼层
谢谢。我再把线改了一下。
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2011-8-30 22:23 | 显示全部楼层
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2011-8-30 22:26 | 显示全部楼层
我想发到工厂里做PCB,还请大家多拍拍砖。
NE5532 发表于 2011-8-30 22:40 | 显示全部楼层
线细了,过孔至少可以取掉一半,直插器件焊盘小了。
兰天白云 发表于 2011-8-31 08:21 | 显示全部楼层
线真的太细,容易断,且不容易发现
不用铺地?
 楼主| zhouwupingboy 发表于 2011-8-31 08:37 | 显示全部楼层
线只画了10mil.多大的线最好呢。
yewuyi 发表于 2011-8-31 09:00 | 显示全部楼层
如果钱多的话,那就去做板吧,;P
1、看样子,LZ是做一个实验板,只要不是批量生产的板子也就好说。
2、那么多过孔,板厂要坏多少个钻头才能给你加工好这块板子?:D
3、像这种板子,信号线线径最小不要小于0.254mm,功率线线径最小不要小于0.4mm
4、你已经使用了一些贴片元件,那么可以考虑把那些DIP元件尽量改成贴片元件。
kwg277540527 发表于 2011-8-31 10:04 | 显示全部楼层
厉害啊
ldk060 发表于 2011-8-31 13:02 | 显示全部楼层
我向告诉楼主的是 不一定是顶层水平底层垂直,要灵活一些,嘿嘿
yanwuxu 发表于 2011-8-31 13:08 | 显示全部楼层
楼主画的挺好的了,看楼主的贴图好像是贴片也放顶层了,个人感觉贴片放底层也就是插件焊接面比较好,还有如9楼yewuyi第4点所言,其它好多插件也可以改成贴片的,比如那些三极管,用贴片的好处就是占地方小,你这板子如果不是考虑配套什么固定的外壳安装的话再优化优化能缩小不少面积,板子做多了这也都是成本,还有就是不用整形,焊接后也不用剪脚,贴片现在买起来也不是那么难的~
yfy871216 发表于 2011-8-31 14:05 | 显示全部楼层
对老师的话得消化吸收,我想你老师也不希望看到这个呆板的结果吧?!
zhuyi2576 发表于 2011-8-31 14:06 | 显示全部楼层
严格按照顶层横线底层竖线,呵,这样你要打很多过孔。。线也太细了
ljd1121 发表于 2011-8-31 15:20 | 显示全部楼层
楼主老师是不是教你顶层水平底层垂直?
tiger5z 发表于 2011-8-31 15:57 | 显示全部楼层
直角走线应该倒下角。:lol
ohnoyes 发表于 2011-8-31 16:58 | 显示全部楼层
这线布得方方正正、规规矩矩的,给人的感觉好生硬。信号线设置为12mil合适,线细过孔、焊盘要泪滴。
整体布局很好。
zbb564833642 发表于 2011-8-31 17:06 | 显示全部楼层
一个感觉、、、 线太细
prettyboylxj 发表于 2011-8-31 17:25 | 显示全部楼层
很多线没必要走两面,过孔多没好处
mic1984 发表于 2011-8-31 17:44 | 显示全部楼层
看成 第一次做饭 了
