[产品供应] PCB供应
1529|32
 楼主| lianwx88 发表于 2019-7-10 15:23 | 显示全部楼层
多层板板材升级:多层板中TG=155的高性能板材服务!
 楼主| lianwx88 发表于 2019-7-17 17:19 | 显示全部楼层
2018年底,为了阻焊投诉说过孔发黄,耗资数千万解决过孔发黄的问题! 几年前,我们多层板全部升级为36T的网纱印 今天,我们又主动把双面阻焊加厚30% ,行业常规用43T的网纱印,今天全部升级为36T的网印,这样绿油更厚,无论是塞孔及手感效果会更好!
 楼主| lianwx88 发表于 2019-8-3 13:56 | 显示全部楼层
终极标准:AD软件外形层及非金属化孔及槽的标准及规范:标准如下:(规定兼顾了标准画法及客观现状)
1)当外形用机械1层,及KEEPOUT层同时存在时,以机械1层为优先原则,所有的板内非金属槽,及非金属化过孔则以机械层1为标准,KEEPOUT层在制作PCB时忽略掉!
2)当有多个机械层是外型层时,则以小的机械层为准做为外型层,如:存在机械1层,机械2层,那么机械1层就是外型层,机械2层会被忽略!同理当板内非金属槽,及非金属化随外形层如果外形层为机械1层,板内非金属槽,及非金属化孔用机械4层,则用法就错了,会忽略掉机械4层!
3)如果外形层只有一层,如用KEEPOUT层或是机械1层,那么只要外形用那层,所有的板内非金属孔及槽,都统一以外形层为准,外形层是机械层则板内非金属化过孔及非金属化槽也只认机械层,KEEPOUT层忽略掉,如果外形层是KEEPOUT层则板内非金属化过孔及非金属化槽也只认KEEPOUT层,机械层会忽略掉!
特别提醒:当同一层大圈包小圈及大板框线包小板框线,一律按小圈及小板框线加工,如不是同一层以板框线一层为准,其它层的数据忽略。
 楼主| lianwx88 发表于 2019-8-15 15:02 | 显示全部楼层
多层板(4,6层)的PCBA的元器件成本价格高昴,如果PCB有问题,对于客来说损失惨重,PCB的价格相对于PCBA的价格基本上能忽略不计,如何保证客的质量百分百没有问题,这是所有的客都关心的问题,今天推出“元器件赔付”收费增值服务正式上线,敢为天下先,自断后路的赔付,将掀起PCB行业的一个品质保障服务的革命,彻底解决客的后顾之忧!
 楼主| lianwx88 发表于 2019-8-20 15:44 | 显示全部楼层
较早做pcb打样/小批量的生产厂家。
现有10年历史,使用erp下单系统,使用优质的有水印板材的A级料,
公开电路板行业一系列的潜规则,公布一系列视为行业潜规则的数据,
赢得了客户的高度认可,现为行业中较大规模的厂家。
现每天样板/小批量生产款数达到了5000款/天,员工数达1000多人,客户达30多万!
 楼主| lianwx88 发表于 2019-8-26 14:11 | 显示全部楼层
设计提醒
1).VCUT(V割)板边离线的距离不小于0.4MM
2).CNC(锣边)正常是版边离线的距离不小于0.3MM
3).内槽离走线离线的最小距离不得小于0.3MM
 楼主| lianwx88 发表于 2019-9-2 15:22 | 显示全部楼层
4,6层板正式开放0.4外径,0.2/0.25内径的工艺!
 楼主| lianwx88 发表于 2019-9-9 15:35 | 显示全部楼层
关于圆板拼板,做以下统一规范要求:
圆板拼板肯定少不了工艺边,因为外形是圆的,不加工艺边贴片无法夹板。
工艺边用keep-outlaye 或Mechanical 画出长条边(示情况而定)(宽一般为大于等于3MM)常用有5MM,7MM,10MM。
 楼主| lianwx88 发表于 2019-9-16 16:29 | 显示全部楼层
因生产工艺及制作能力所需,即日起将调整插件孔,钻孔公差为+0.13mm/-0.08mm
 楼主| lianwx88 发表于 2019-10-5 09:32 | 显示全部楼层
10.4号正常上传订单接单了!
 楼主| lianwx88 发表于 2019-10-24 10:06 | 显示全部楼层
沉金板与镀金板工艺上的区别如下:
①沉金采用化学反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层。
②镀金采用的是电解通过电流的原理,也叫电镀方式。
在实际产品应用中,95%的金板是沉金板,因为镀金板焊接性差是它的致命缺点!
沉金板有什么好处:
⑴沉金板金的厚度比镀金厚很多,沉金会呈金黄色对比较镀金来说更黄,镀金的会稍微发白(镍的颜色)。
⑵沉金对比镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良。对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。
⑶沉金板只有焊盘上有沉金,阻焊油下面是没有沉金是铜。实板区分工艺可把阻焊油擦掉查看是铜还是金,是铜侧沉金。
⑷沉金板只有焊盘上有沉金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。工程在作补偿时不会对间距产生影响。
⑸随着布线越来越精密,我们已经做到了最小3.5mil线距线宽。镀金则容易产生金丝短路。沉金板只有焊盘上有金,所以不会产成金丝短路。
⑹沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化,沉金平整度要好。
