格物致知03——直流电路,能量也不是靠导线传输的
4474|56
HWM 发表于 2019-2-14 20:02 | 显示全部楼层
不起眼 发表于 2019-2-14 18:57
最后发一贴:
      有一个模型可以证明【直流电路,能量也不是靠导线传输的】是错的。
算一下电场强度E。
哦,这个错了。  发表于 2019-2-14 20:35
HWM 发表于 2019-2-14 20:06 | 显示全部楼层
不起眼 发表于 2019-2-14 20:01
不过谈下去不要谈及人品道德之类的东西。跟老M 老H谈,是因为你们概念比较清楚,有可能谈出个结果。
实事求是地讨论问题,绝不会涉及到“人品”问题。
你那个“不同源”所致电磁场(或电磁波)的能流密度,早有定义
我要的不仅仅是定义,而是物理意义,总不至于是真实的能流密度吧?  发表于 2019-2-14 21:01
这个能流密度的意义是什么?我没见过。你说一下。  发表于 2019-2-14 20:36
HWM 发表于 2019-2-14 20:58 | 显示全部楼层
电磁能流密度定义为:
        S=E×B/μ
其就是源自于坡印庭定理电磁行波
空间某点上的电磁能流密度不可能采用实验验证,但坡印庭定理(闭合面上的电磁能流)早已被验证。
通常,若电磁波具有一定的指向性,则可在其传播截面上测量相应的电磁能流。而由此推算出其近似的能流密度。
HWM 发表于 2019-2-14 21:11 | 显示全部楼层
物理学中有许多东西是没有相应的直接实验验证的,譬如《量子力学》中的“波函数”。
近代物理是建立在一个所谓的“第一性原理”的基础之上,第一性原理是由一组公设(类似于公理)构成。物理学的所有理论都是建立在这组公设之上,只要相关理论中的所有可观察物理量都可以被实验验证,那么这个物理理论就是“正确”的。
不起眼 发表于 2019-2-14 21:17 | 显示全部楼层
电磁能流密度定义为:
        S=E×B/μ
算了,就这样理解吧。
      随便拿一个电荷和一块磁铁放在一起,空间就有能量传输,很难理解。
HWM 发表于 2019-2-14 21:19 | 显示全部楼层
算了,就这样理解吧。
      随便拿一个电荷和一块磁铁放在一起,空间就有能量传输,很难理解。 ...
只要没有歧义,且不违反实验结论即可。
不起眼 发表于 2019-2-14 21:43 | 显示全部楼层
只要没有歧义,且不违反实验结论即可。
别扭。波函数好理解,因为他是复数。能流密度是实的,居然也不可测。
不起眼 发表于 2019-2-15 09:24 | 显示全部楼层
还是别扭,如果不加单源限定,通过外加更强的场,可以将S设定为任意方向,比如与电流方向相反。也可以将整个闭合电路的S设定为相同的方向,即便是导体表面也是如此。这样一来由S来判断闭合电路的能量传输方向就成了一句空话。
renxiaolin 发表于 2019-2-15 14:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-2-13 16:06
“导线中的电流本身是不是也包含能量呢?”
从“场”的角度看,不是。
能量是决对的还是相对的?
如果是绝对的,那就不存在从哪个角度看的问题,
如果是相对的,那么就需要说明相对啥
kikian 发表于 2019-2-15 14:21 来自手机 | 显示全部楼层
导体只传导电场,电子运动产生电流
HWM 发表于 2019-2-15 14:24 | 显示全部楼层
能量是决对的还是相对的?
如果是相对的,那么就需要说 ...
这里所谓的“角度”是指“范畴”。
用《电磁学》的角度看,是场。
用《电路原理》的角度看,是“路”。
这里需要注意的是,《电路原理》(也有称《电路》或《电路分析》)范畴内是忽略空间概念的。因此,能量传输只能考虑“路”(其实是关联)。
diy1997 发表于 2019-2-15 22:19 | 显示全部楼层
这是物理层面的,电工都是原理层和应用层的。
 楼主| maychang 发表于 2019-3-19 13:11 | 显示全部楼层
不起眼 发表于 2019-2-13 20:33
我觉得S=E X H中,E和H必须是同一对象发出的。如果不是这样,很多问题的结果是不可理解的,太多了。。。。 ...
找了几个环的图片,想画出超导环周围的玻印亭矢量,说明这种情况下玻印亭矢量是环外表面附近的环形流,并没有“源”和“阱”。但发现画起来实在是非常困难,放弃了。
 楼主| maychang 发表于 2019-3-19 13:20 | 显示全部楼层
又看到你在《常识——能量守恒定律》中这个回复:
谈到随便拿一个电荷和一块磁铁,想起来《费恩曼物理学讲义》中对这种情况曾有论及,当然,只是定性分析,没有计算。
csdnpurple 发表于 2020-11-30 23:00 | 显示全部楼层
学电磁学都这样,最后都脑回路死循环了
csdnpurple 发表于 2020-12-1 10:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-11-30 23:48
您是不二心的兄弟?刚才不二心找大师茶喝。才过几分钟你找大师的哥们的茶喝。
您俩是活腻,不想活。找茶  ...
看来你还没有死循环过,他们感同身受,你感觉是在找茶喝。
csdnpurple 发表于 2020-12-2 20:54 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2020-12-1 13:24
楼主在高中教书物理,是他拿手的学科。后来转学电子,但没有像物理那么精通。
单数不死循环,可以跑马。( ...
反向延时振荡器,级数等于2时多见, 这种循环中间的状态太少了,怎么能和上面几位的脑回路相提并论?!
