超级电容供电RTC电路问题
18979|39
hanhan231 发表于 2019-7-23 16:46 | 显示全部楼层
15040268795 发表于 2019-7-23 16:24
你好,首先确认几个问题:
1、电容容量多大
2、rtc在什么工作状态下导致两三天电量就耗光
1.4F5.5V的给PCF8563供电,用作掉电时的电源
2.不插电静态下就跑光了,三天掉了一伏
3.RTC的静态功耗电流理论值是0.25uA,因为没有设备没有实际测量过具体多少
15040268795 发表于 2019-7-23 18:20 | 显示全部楼层
2.不插电静态下就跑光了,三天掉了一伏
3.RTC的静态功耗电流 ...
可否上传下你的电路图
初步怀疑如果不是电路的问题就是rtc没进入休眠模式
hanhan231 发表于 2019-7-24 13:24 | 显示全部楼层
可否上传下你的电路图
初步怀疑如果不是电路的问题就是rtc没进入休眠模式 ...
我发不了图片,就是RTC供电引脚有个3.3电源(板内电源)接二极管,另接一个法拉电容,在3.3V没了的时候由法拉电容供电
15040268795 发表于 2019-7-24 16:47 | 显示全部楼层
我发不了图片,就是RTC供电引脚有个3.3电源(板内电源)接二极管,另接一个法拉电容,在3.3V没了的时候由 ...
你确定超级电容只是给rtc供电?另外超级电容的参数发下吧,如果软件配置没问题那不应该有问题,如果不能提供详细信息无法帮你
15040268795 发表于 2019-7-24 16:53 | 显示全部楼层
你确定超级电容只是给rtc供电?另外超级电容的参数发下吧,如果软件配置没问题那不应该有问题,如果不能 ...
我怀疑你是电路设计错了,给其他电路供电了
hanhan231 发表于 2019-7-25 08:54 | 显示全部楼层
能不能看一下你的设计参考下,我这个在网上看了很多都说可以保持好几个月,我这个就是放电很快
DEMILAO 发表于 2020-3-17 17:04 | 显示全部楼层
您好,您超级电容的规格0.22F,无法支持3个月,公式可算出:Q=IT=CV
995pc 发表于 2020-4-16 23:53 | 显示全部楼层
z_no1 发表于 2019-2-15 22:28
0.22F有点小,可以自己接上测下,得出你能接受的时间需要的容量.注意防放电的二极管要用普通二极管,不能用肖 ...
电脑主板上CR2032电路上,全是BAT54C 丝印 L43 的肖特基,没听说漏电流太大导致电池损耗了
z_no1 发表于 2020-4-18 23:51 | 显示全部楼层
电脑主板上CR2032电路上,全是BAT54C 丝印 L43 的肖特基,没听说漏电流太大导致电池损耗了 ...
CR2032可以充电吧?
那就无所谓了/
力佳纽扣电池 发表于 2020-4-24 13:49 | 显示全部楼层
hanhan231 发表于 2019-7-23 15:15
你好,之前看到你在一个超级电容给RTC供电的主题下回复,方便交流下您设计的超级电容RTC供电方案吗?我的 ...
是自放电率太高的缘故还是电容本身质量
力佳纽扣电池 发表于 2020-4-24 13:51 | 显示全部楼层
我们每次邮寄还挺方便的,备注电池就好了
力佳纽扣电池 发表于 2020-4-24 13:53 | 显示全部楼层
ZHMSGE 发表于 2019-2-14 16:35
如果用电容肯定要法拉级的,而且体积大,成本比电池还贵,建议用电池。
不用谢, 叫我雷锋。 ...
并不是呀,市面上有电容电池,容量都有40mAh,体积和普通纽扣电池一样子
力佳纽扣电池 发表于 2020-4-24 14:06 | 显示全部楼层
老哥可以看一下我手上这款哈,放时间久了有磨损=-=
这款也是电容器,但属于扣式电容
力佳纽扣电池 发表于 2020-4-24 14:31 | 显示全部楼层
CR2032可以充电吧?
那就无所谓了/
CR2032是不能充电的,充电会造成电池内部气涨,严重甚至爆炸。
ML系列或lir是可以充电的
z_no1 发表于 2020-4-26 14:12 | 显示全部楼层
这款也是电容器,但属于扣式电容
这个实际是个锂电池.算了.
jazzyfox 发表于 2020-4-26 14:35 | 显示全部楼层
超级电容这种东西,不适合当电池用,建议直接PASS掉
嗯嗯,赞同!超级电容的工作情景一般是搭配扣式电池或者锂亚电池配合使用。  发表于 2020-4-27 16:29
力佳纽扣电池 发表于 2020-4-27 16:26 | 显示全部楼层
这个实际是个锂电池.算了.
这是大概参数,可以看看!
z_no1 发表于 2020-4-30 09:33 | 显示全部楼层
这是大概参数,可以看看!
我的产品要考虑空运,所以不折腾了.
