2812怎样拿电压表测试是否正常?
2561|38
 楼主| huangchui 发表于 2019-2-15 11:44 | 显示全部楼层
把TPS73HD301跟内部电路断开,指示灯正常,把TPS73HD301跟内部电路连起,TPS73HD301的两路本来是3.3和1.8的输出就变成了1.6和0.8左右,dsp输入电压也跌到2.5,奇怪了
 楼主| huangchui 发表于 2019-2-15 11:49 | 显示全部楼层
这个症状是不是dsp被烧了?
jiaxw 发表于 2019-2-15 11:51 | 显示全部楼层
这就是烧了的表现,我上次烧的那块板子就是这种症状。
spark周 发表于 2019-2-15 11:55 | 显示全部楼层
你还可以去检测一下vcc和gnd,用万用表可能能够发现这两端估计已经短上了!
liliang9554 发表于 2019-2-15 11:58 | 显示全部楼层
发烫,多数是后一级电路短路,或某个元件击穿
午夜粪车 发表于 2019-2-15 12:01 | 显示全部楼层
量一下DSP输入电压的地方,是不是合适
jiajs 发表于 2019-2-15 12:05 | 显示全部楼层
看你的DSP的供电范围,7805输出下降一般是短路保护或热保护了既过流
zhanghqi 发表于 2019-2-15 12:09 | 显示全部楼层
2812不是3.3V供电的吗?
你拿DC5V不是直接烧毁?
 楼主| huangchui 发表于 2019-2-15 12:11 | 显示全部楼层
确定了,板子存在问题,芯片废了
heweibig 发表于 2019-2-15 12:15 | 显示全部楼层
dsp2812是3.3伏+1.8伏供电的  你不会是直接上5v的吧  还有3.3v是外围io  1.8v是内核,供电上电顺序还是有要求的
wuhany 发表于 2019-2-15 12:18 | 显示全部楼层
刚没看到  应该是芯片烧了
lizye 发表于 2019-2-15 12:21 | 显示全部楼层
DSP芯片烧了的话  最明显的就是电源和地在测试的时候是短路的
spark周 发表于 2019-2-15 12:24 | 显示全部楼层
有时候是可以连接上仿真器的  但运行不正常  这是也要考虑片子问题
 楼主| huangchui 发表于 2019-2-15 12:28 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
frfgfvfd 发表于 2019-2-15 20:00 | 显示全部楼层
电路问题,局部短路导致功耗过大。
shenmu2012 发表于 2019-2-17 14:26 | 显示全部楼层
接的就是看下芯片的电源管脚跟GND是否联通了?
vcvfvgvb 发表于 2019-2-17 16:27 | 显示全部楼层
可能哪里局部短路,功耗太大了,不正常。
firstblood 发表于 2019-2-17 22:31 | 显示全部楼层
这个有啥异常的?主要是测电源端的
comeon201208 发表于 2019-2-17 23:21 | 显示全部楼层
这个有那么复杂么?芯片有问题的话,换一片的重新测试下的
