想把PWM信号变成直流电压
1885|33
dengdc 发表于 2019-2-19 18:56 | 显示全部楼层
看看开关电源的滤波
heweibig 发表于 2019-2-19 18:59 | 显示全部楼层
一个积分电路后面再跟一个跟随器不就行了吗?
wuhany 发表于 2019-2-19 19:03 | 显示全部楼层
有些意思的啊,各位神通广大的,50%占空比的PWM信号的,看来还只能是借助DA转换的啦
lizye 发表于 2019-2-20 09:09 | 显示全部楼层
是单片机直接输出一般驱动能力不行
liliang9554 发表于 2019-2-20 09:12 | 显示全部楼层
输出电流 通过后面的电阻变化为电压!
午夜粪车 发表于 2019-2-20 09:16 | 显示全部楼层
C:\Users\Administrator\Desktop
这种可以吗?
还有PWM变成直流的原理是什么?
zhanghqi 发表于 2019-2-20 09:19 | 显示全部楼层
接一级RC积分就行了
jiajs 发表于 2019-2-20 09:22 | 显示全部楼层
为什么呢?能不能说一下原理。。。。。
shimx 发表于 2019-2-20 09:30 | 显示全部楼层
:o充电啊 RC充电pwm的脉宽决定了电容上电压的大小啊!适合高输入阻抗的负载
yszong 发表于 2019-2-20 09:33 | 显示全部楼层
这个有专门用的转换芯片。
楼主这是要做信号采集吗?
heweibig 发表于 2019-2-20 09:36 | 显示全部楼层
这个可以通过芯片进行转换,
jiahy 发表于 2019-2-20 09:38 | 显示全部楼层
这个电压芯片可以驱动什么
shimx 发表于 2019-2-20 09:42 | 显示全部楼层
使用WPM芯片就可以转换。
 楼主| jlyuan 发表于 2019-2-20 09:42 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
