[技术求助] PCB设计的ESD抑止准则都有哪些?
3905|62
wuhany 发表于 2019-2-20 10:12 | 显示全部楼层
,在布线时,将电源和接地印制线尽可能靠近也可以降低环路面积
zhenykun 发表于 2019-2-20 10:15 | 显示全部楼层
这个在PCB板的设计时就要考虑到的。
lizye 发表于 2019-2-20 10:18 | 显示全部楼层
最基本的就是采用ESD芯片的来处理的吧,这个需要注意电压等级的。
jiaxw 发表于 2019-2-20 10:22 | 显示全部楼层
用TVS二极管来保护所有的外部连接。
午夜粪车 发表于 2019-2-20 10:26 | 显示全部楼层
TVS 使感应电流分流,保持TVS 钳位元电压的电位差。TVS及电容器应放在距被保护的 尽可能近的位置,要确保TVS 到地通路以及电容器管脚长度为最短,以减少寄生效应。
连接器必须安装 到PCB 上的铜铂层。理想情况下,铜铂层必须与PCB 的接地层隔离,通过短线与焊盘连接。
 楼主| wyjie 发表于 2019-2-20 10:29 | 显示全部楼层
同意这种说法,在低频中可能没什么感觉,在高频中EMI是很重要的。
lizye 发表于 2019-2-20 10:32 | 显示全部楼层
网格连接可以起到电源和接地层的作用,用过孔连接各层的印制线
huangchui 发表于 2019-2-20 10:37 | 显示全部楼层
尽量将互连的器件放在相邻位置,以减少互连的印制线长度
yszong 发表于 2019-2-20 10:41 | 显示全部楼层
TVS器件应该尽可能靠近连接器以减少进入附近线路的瞬态耦合。
jlyuan 发表于 2019-2-20 10:44 | 显示全部楼层
对易受 ESD 影响的电路,应该放在靠近电路中心的区域,这样其他电路可以为它们提供一定的屏蔽作用
huangchui 发表于 2019-2-20 10:48 | 显示全部楼层
减少电路环路面积,因为,较大的环路包含有较多的磁通量,因而在电路中感应出较强的电流
spark周 发表于 2019-2-20 10:50 | 显示全部楼层
ESD对地线层的直接放电可能损坏敏感电路。在使用极管的同时还要使用一个或多个高频旁路电容器,这容器放置在易损元件的电源和地之间。旁路电容减少荷注入,保持了电源与接地端口的电压差
huangchui 发表于 2019-2-20 10:53 | 显示全部楼层
将PCB上未使用的部分设置为接地面
用TVS二极管来保护所有的外部连接
liliang9554 发表于 2019-2-20 10:58 | 显示全部楼层
TVS二极管的接地和被保护电路的接地点之间的距离应尽可能短,以减少接地平面的寄生电感。
wuhany 发表于 2019-2-20 11:04 | 显示全部楼层
TVS 二极体通路中的寄生电感在发生ESD 事件时会产生严重的电压过冲
zhenykun 发表于 2019-2-20 11:07 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
liliang9554 发表于 2019-2-20 11:11 | 显示全部楼层
采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD放电产生的直接电荷注入,因此PCB设计中更重要的是克服放电电流产生的电磁干扰(EMI)电磁场效应。
spark周 发表于 2019-2-20 11:15 | 显示全部楼层
PCB设计中对过孔的设计要求还是比较严格的
jiajs 发表于 2019-2-20 11:18 | 显示全部楼层
尽可能减少环路面积
jiajs 发表于 2019-2-20 11:21 | 显示全部楼层
TVS二极管来抑止瞬间强电流
