[技术求助] 怎么提高散热方式
1393|20
 楼主| jiaxw 发表于 2019-2-20 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS都到160度了
wuhany 发表于 2019-2-20 09:38 | 显示全部楼层
换MOS管,管壳导热体绝缘的MOS管不需要加绝缘片
shimx 发表于 2019-2-20 09:41 | 显示全部楼层
大体积的MOS管的话是需要加上散热片的啊,还有MOS管上需要大面积接地的地方一定要接上地的
spark周 发表于 2019-2-20 09:46 | 显示全部楼层
加散热片,楼主做好mosfet的散热
liliang9554 发表于 2019-2-20 09:49 | 显示全部楼层
换低损坏的 MOSFET
zhaoxqi 发表于 2019-2-20 09:52 | 显示全部楼层
增大散热器和散热面积
huangchui 发表于 2019-2-20 09:56 | 显示全部楼层
合理调整位置, 发热部分放到通风较好的位置.
wyjie 发表于 2019-2-20 09:58 | 显示全部楼层
加风扇强制散热, 乃至水冷等措施都是考虑的方向.
dengdc 发表于 2019-2-20 10:01 | 显示全部楼层
均流电路,提高功率
heweibig 发表于 2019-2-20 10:05 | 显示全部楼层
加大散热面积,通风
jiahy 发表于 2019-2-20 10:08 | 显示全部楼层
我看楼主先讲讲现在的散热方式和功耗情况再确定更改的办法.
lizye 发表于 2019-2-20 10:11 | 显示全部楼层
还有 一种方式,不知道合适你不。关键是你的热量送到哪里去
shimx 发表于 2019-2-20 10:15 | 显示全部楼层
加散热片,或者加风扇,当温度一定高时驱动电扇
spark周 发表于 2019-2-20 10:18 | 显示全部楼层
那么高的温度可以归结于是设计问题了吧。首先你考量下是哪种损耗占主导,导通损耗占主导就换个Coolmos管,关断损耗占主导,你结合情况加软开关。然后就是后期加大散热片,充填导热硅脂等手段。
liliang9554 发表于 2019-2-20 10:22 | 显示全部楼层
降低环境温度。比如安装一个空调。
午夜粪车 发表于 2019-2-20 10:25 | 显示全部楼层
可以减少开关频率吗 试试
huangchui 发表于 2019-2-20 10:29 | 显示全部楼层
mosfet上贴铝基板。
jiajs 发表于 2019-2-20 10:32 | 显示全部楼层
开关频率太高了吧?怎么会这么热?
zhenykun 发表于 2019-2-20 10:37 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2019-2-20 10:41 | 显示全部楼层
是否正确应用啊
