[技术求助] 输入端有电压3V左右
1583|27
 楼主| spark周 发表于 2019-2-20 14:27 | 显示全部楼层
嗯,十个OPA132的样片是两年前申请的,看上去很旧,每个脚都要用小刀刮干净才好上锡。
liliang9554 发表于 2019-2-20 14:30 | 显示全部楼层
很简答, 换个呗
zhanghqi 发表于 2019-2-20 14:33 | 显示全部楼层
连接到内部参考了
看看是不是配置的问题
运放发热是不是因为 源-源 对接了
lizye 发表于 2019-2-20 14:39 | 显示全部楼层
如果输入为0,则OPA132可以驱动R1IN为0.
wyjie 发表于 2019-2-20 14:43 | 显示全部楼层
在输入端加上TI推荐的OPA132的电路,3V电压到是没了,但OPA132发热!
heweibig 发表于 2019-2-20 14:46 | 显示全部楼层
如果上电时 A0IN 开关断开,ADS8519输入开路,则输入端为2.993V。
 楼主| spark周 发表于 2019-2-20 14:50 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
xzxsxdxc 发表于 2019-2-20 19:25 | 显示全部楼层
输入端有没有悬空?悬空的话可能是干扰信号
