[电池/动力电池] 绞线的作用是什么?
6873|24
yinxiangh 发表于 2011-9-15 09:29 | 显示全部楼层
双绞线的标准接法怎么规定的
ty新气象 发表于 2011-9-15 21:12 | 显示全部楼层
自问自答式?
chenjunt 发表于 2011-9-19 10:20 | 显示全部楼层
哈哈,有意思
coco11 发表于 2011-9-29 22:03 | 显示全部楼层
把我看晕了。真有意思。
小小猫咪 发表于 2011-10-13 15:28 | 显示全部楼层
布线中的RJ45水晶头最简单的接法
一般有如下几种情况:
1)对等网(两台计算机的网卡直接互连):采用交叉线接法,网线两端接法不同。
2)网卡与交换机(或HUB):采用直通线接法,网线两端接法相同。
3)交换机与交换机(或HUB)级联:采用交叉线接法,网线两端接法不同。
双绞线的标准接法
  双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称水晶头)将各种网络设备连接起来。双绞线的标准接法不是随便规定的,目的是保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。
  超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了,而由于不带屏蔽层,线缆会相对柔软些,但其连接方法都是一样的。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细线,并用不同的颜色标明。
  双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。
  将水晶头的尾巴向下,从左至右,分别定为1 2 3 4 5 6 7 8 ,以下是各口线的分布
  T568A线序
1  2  3  4  5  6  7  8
绿白 绿 橙白 蓝 蓝白 橙 棕白 棕
  T568B线序
1  2  3  4  5  6  7  8
橙白 橙 绿白 蓝 蓝白 绿 棕白 棕
一般地
直通线:两头都按T568B线序标准连接。
交叉线:一头按T568A线序连接,一头按T568B线序连接。
