[技术求助] 谁给解释一下阻抗匹配
19974|46
lizye 发表于 2019-2-21 20:16 | 显示全部楼层
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配
lizye 发表于 2019-2-21 20:21 | 显示全部楼层
这个从微电子学的角度还是比较好解释的
shimx 发表于 2019-2-21 20:25 | 显示全部楼层
阻抗匹配(Impedance matching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,几乎不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。
 楼主| heweibig 发表于 2019-2-21 20:28 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
hk6108 发表于 2019-2-21 22:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主的问题,其实是两部份,
讯号与负载匹配,负载从讯号源获取的功率最多,
传输线跟  讯号源和负载  的匹配,涉及的不单是功率,还有设备的安全问题,如果匹配了(前提是 讯号源与负载 已匹配),传输线不瓜分功率,而是仿如不存在,就像负载与讯号源直连。
baimiaocun2015 发表于 2019-2-24 23:51 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2019-2-21 19:04
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态
这个解释简单明了的,赞一个的
quickman 发表于 2019-2-26 22:10 | 显示全部楼层
功放的额定输出阻抗应与音箱的额定阻抗相等或接近
jstgotodo 发表于 2019-2-26 22:10 | 显示全部楼层
阻抗就是电阻、电容抗及电感抗在向量上的和。
iamaiqiyi 发表于 2019-2-26 22:10 | 显示全部楼层
信号损失最小,这就是所谓的阻抗匹配
dzfansman 发表于 2019-2-26 22:11 | 显示全部楼层
阻抗匹配概念很广
sanxingnote7 发表于 2019-2-26 22:12 | 显示全部楼层
输出阻抗很低,输入阻抗是比较高
backlugin 发表于 2019-2-26 22:12 | 显示全部楼层
匹配就是上一级电路的内电阻要等于下一级电路的输入电阻。
sdCAD 发表于 2019-2-26 22:12 | 显示全部楼层
终端匹配电阻吗?
fengm 发表于 2019-2-26 22:13 | 显示全部楼层
usysm 发表于 2019-2-26 22:13 | 显示全部楼层
具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。
typeof 发表于 2019-2-26 22:14 | 显示全部楼层
阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式
backlugin 发表于 2019-2-26 22:14 | 显示全部楼层
阻抗匹配,是因为要获得最大的输出功率
quickman 发表于 2019-2-26 22:14 | 显示全部楼层
阻抗阻抗从字面上看就与电阻不一样
sanxingnote7 发表于 2019-2-26 22:14 | 显示全部楼层
阻抗匹配是为了保证能量传输损耗最小
jstgotodo 发表于 2019-2-26 22:14 | 显示全部楼层
阻抗匹配则传输功率大
