[STM8] fmaster已经输出,有请香水城或其它高手,请回复?在线等..
7041|33
 楼主| tuyanjun 发表于 2011-9-1 15:52 | 显示全部楼层
[img][img][/img][/img]请香水明示,与Option byte中哪一个字节,哪一位有关,我看资料看不出来与什么是有关系的,
解开这句时,用示波器测量,示波器上没有信号
香水城 发表于 2011-9-1 16:10 | 显示全部楼层
看看OPT4:EXTCLK,和OPT5:HSECNT[7:0]
香水城 发表于 2011-9-1 16:11 | 显示全部楼层
tuyanjun 发表于 2011-9-1 16:01
我没做过STM8S的任何项目,只能纸上谈兵,看手册。
你看看是否要设置其他寄存器,使能MCO输出?
 楼主| tuyanjun 发表于 2011-9-1 16:16 | 显示全部楼层
OPT4 -----0x4807(OPT4)=0x00,   nopt4-----0x4808(OPT4)=0xff
OPT5 -----0x4807(OPT5)=0x00,   nOPT5 -----  0x4808(OPT5)=0xff
另外使用HSI是不是就与引脚(HSE)无关了啊!
xixihaha0 发表于 2011-9-1 21:30 | 显示全部楼层
楼主扣得好细啊,要求这么精确
ssunyy 发表于 2011-9-1 22:36 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| tuyanjun 发表于 2011-9-1 22:39 | 显示全部楼层
24# 香水城
香水城是否有渠道帮助向ST的中国区FAE求解一下。我打电话:说要我找一级代理,一级代理一时解答不了,但是出货又拖不得啊。。
香水城 发表于 2011-9-1 23:01 | 显示全部楼层
24# 香水城
可以帮你问一下,但还是那句老话,医生看不到真正的病人,只靠病人自己描述,况且还是转述,怎么能找到病根呢?
不能把FAE当成神人,还要立足于自己解决,别人只能帮你出些点子。
我的意见:还是要想办法把fmaster输出来看看。
 楼主| tuyanjun 发表于 2011-9-2 10:13 | 显示全部楼层
31# tuyanjun
经过努力以下代在码可将fmaster输出到引脚PE0上,经普源示波器测量,两块板都是7.93MHz,因.wfm文件不让上传,也不知如何打开所以未发上来。
从fmaster来看确是芯片有BUG。
  1. void CLK_Init(void)
  3. /* Configure clock prescaler */
  4. CLK_CKDIVR = 0x08; /* fcpu=8M */
  5. CLK_CSSR |= 0x01; //起动外部时钟保护
  6. PE_DDR = 0x01;
  7. PE_CR1 = 0x01;
  8. CLK_CCOR |= 0x19;//送出fmaster到PE0引脚上
  9. while(1){};
  10. }
 楼主| tuyanjun 发表于 2011-9-2 10:19 | 显示全部楼层
将 CLK_CCOR |= 0x09; //送出fcpu到PE0引脚上
示波器自动测量看到还是:7.937MHz
两块板子都是一样的频率
 楼主| tuyanjun 发表于 2011-9-2 11:16 | 显示全部楼层
8# lost1421
。下列情况下,由硬件将该位置1:
-当时钟源切换至HSE(参见寄存器CLK_SWR)
- 当HSE被指定为时钟输出源(CCO)时(参见寄存器CLK_CCOR)
当HSE被指定为主时钟源,或CCO时钟源时,该位不能被清除。
 楼主| tuyanjun 发表于 2011-9-2 11:41 | 显示全部楼层
楼主扣得好细啊,要求这么精确
做产品,出了问题要找根本原因啊
香水城 发表于 2011-9-2 12:31 | 显示全部楼层
联系到负责这个产品的FAE,他们的意见是:仅根据帖子中的描述,看不出问题出在哪里。
如果楼主愿意,可以通过以下途径解决:请把你的项目文件和两块电路板(一个你认为没有问题,一个你认为有问题)转交ST的一级代理,然后通过站内短信告诉我你公司的名称,和你联系的一级代理名称及联络人,ST的FAE会跟这个代理(联络人)联系,并对你的电路板进行分析,试图找出问题根源;如果确实如你所说是芯片的BUG,也会给你一个正式的解释。你看这样怎么样?
 楼主| tuyanjun 发表于 2011-9-2 13:12 | 显示全部楼层
怕是也只有这样了,我这里搞好了再发帖子联系香水城。谢谢了。
