[技术求助] 电容爆炸原因
1818|35
selongli 发表于 2019-3-1 22:57 | 显示全部楼层
电容器如果过压较大,就会出现电流雪崩效应
fentianyou 发表于 2019-3-1 22:57 | 显示全部楼层
电容器质量问题。
xiaoyaodz 发表于 2019-3-1 22:57 | 显示全部楼层
爆炸的直接原因无非是温度升高后,导致电容内部的电解液急速汽化膨胀,冲破外壳束缚而爆发。
febgxu 发表于 2019-3-1 22:57 | 显示全部楼层
环境温度过高,超过电容的允许工作温度,引起电解液沸腾
sdlls 发表于 2019-3-1 22:58 | 显示全部楼层
一般是电解电容器会爆
pixhw 发表于 2019-3-1 22:58 | 显示全部楼层
电容器内部元件击穿
fentianyou 发表于 2019-3-1 22:58 | 显示全部楼层
电流过大,然后又发热情况
kkzz 发表于 2019-3-1 22:58 | 显示全部楼层
电容温度过高
selongli 发表于 2019-3-1 22:58 | 显示全部楼层
电流急剧变大,导致电容器发热爆炸。
hudi008 发表于 2019-3-1 22:58 | 显示全部楼层
超过一定的温度会造成寿命减短甚至出现其他的问题。
lzmm 发表于 2019-3-1 22:59 | 显示全部楼层
pixhw 发表于 2019-3-1 22:59 | 显示全部楼层
可能由于温度过高、通风不良、运行电压过高、电压谐波分量过大
sdlls 发表于 2019-3-1 22:59 | 显示全部楼层
一是极性接反,二是电压超高。
febgxu 发表于 2019-3-1 22:59 | 显示全部楼层
电容极性接反
xiaoyaodz 发表于 2019-3-1 22:59 | 显示全部楼层
电压过高,导致电容击穿
