[CC2640]
【无线礼+符合汽车标准的 SimpleLink 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU】
1137|2
zxw1126|  楼主 | 2019-2-24 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® CC2640R2F-Q1 器件是符合 AEC-Q100 标准的无线微控制器 (MCU),适用于低功耗蓝牙 4.2 和 5 汽车 应用 ,例如被动进入/被动启动 (PEPS)、遥控无钥匙进入 (RKE)、汽车共享、泊车引导、电缆更换和智能手机连接。
       此器件属于 SimpleLink 超低功耗系列中的经济高效型 2.4GHz 射频器件。极低的有源射频和 MCU 电流以及低功耗模式电流消耗可确保卓越的电池寿命,因此可让连接到汽车蓄电池的节点采用小型纽扣电池供电并具有低功耗。出色的接收灵敏度和可编程输出功率,为严苛的汽车射频环境提供其所需的行业顶级射频性能。
       CC2640R2F-Q1 无线 MCU 包含一个作为主应用处理器以 48MHz 速率运行的 32 位 ARM® Cortex®-M3 处理器,并包含嵌入于 ROM 中的低功耗蓝牙 4.2 控制器库和主机库。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放大量闪存以供应用使用。
       此外,该器件通过了 AEC-Q100 认证,达到 2 级温度范围(–40°C 至 +105°C),并采用具有可湿性侧面的 7mm × 7mm VQFN 封装。可湿性侧面有助于降低生产线成本,并通过光学检查焊点的方式提高可靠性。
      另附收到的奖品照片,嘿嘿,以后还是要多多参加TI活动
cc2640r2f-q1.pdf
2.39 MB
swru500b.pdf
400.14 KB
tidrxx7.pdf
286.7 KB
tidrxy1a.zip
916.83 KB
zxw1126 2019-2-26 17:27 回复TA
@dirtwillfly :一个背包两个手提包
dirtwillfly 2019-2-26 08:45 回复TA
两个都是背包?
