请教个简单的问题
7522|42
 楼主| ash401 发表于 2011-9-1 15:33 | 显示全部楼层
辛苦大家了·这个电路把我困惑很久了·
maychang 发表于 2011-9-1 16:09 | 显示全部楼层
20楼:
贴仿真文件没有多大用,不是所有人都有你的仿真软件,可以打开你的仿真文件。
maychang 发表于 2011-9-1 16:10 | 显示全部楼层
现在是仿真的电原理图。
maychang 发表于 2011-9-1 16:11 | 显示全部楼层
仿真波形图。
幅度较大的是输出端波形,较小的是输入端波形。
输入频率为10Hz
可以看出,几乎没有相移,输入输出几乎同相。
maychang 发表于 2011-9-1 16:12 | 显示全部楼层
输入频率100Hz。
输入输出有一点相移,输出落后。
maychang 发表于 2011-9-1 16:13 | 显示全部楼层
输入频率1kHz。
相移比较明显。
maychang 发表于 2011-9-1 16:15 | 显示全部楼层
输入频率10kHz。
相移很明显,快成反相了。
输入频率100kHz。
输出输入几乎反相。
maychang 发表于 2011-9-1 16:17 | 显示全部楼层
以上五幅波形图,注意输入输出的幅度并未变化,电压增益始终为1。
即:这是一个移相电路,无论输入频率如何改变,其增益不变,改变的仅仅是相移。
virtualtryon 发表于 2011-9-1 16:43 | 显示全部楼层
能不能被旁路,不单单只看电容,还要看串连的阻抗.
就LZ的RC电路考虑,
从频率域分析,
传递函数为
H(jw)=1/(1+RCjw)
幅度为|H(jw)|=-arctan(RCw)
所以频率越大,幅度越小,相移越大.f无限大时,移相90度.
wangjun403 发表于 2011-9-1 16:59 | 显示全部楼层
移相不过是低通滤波时,不想要的附加品
 楼主| ash401 发表于 2011-9-1 17:09 | 显示全部楼层
23# maychang
可是为什么不能把C1看成旁路电容呢·
电源上为什么就可以是旁路电容·
两个电容都对地·为什么输出不样呢?
 楼主| ash401 发表于 2011-9-1 17:12 | 显示全部楼层
30# virtualtryon
这些理论我也都懂··
就是不明白为什么C1不能看成是旁路电容·
电源滤出杂波的时候为什么要对地接旁路电容·
两个电容都对地·为什么输出不一样呢?
maychang 发表于 2011-9-1 17:20 | 显示全部楼层
32楼:
“旁路”的意思,无非是(首帖中)电容的容抗远小于电阻,因此电容上分到的电压很小。
电容上的电压很小,但不是零。
实际上,电源两端接的电容也不能将纹波等等电压降低到零,仅仅是降低到对电路工作的影响可以忽略。
估计你是被“旁路”这个词忽悠了,认为“旁路”就是交流完全由此通过,一点点交流电压也没有,这是不对的。
在这个移相电路中,电容上分到的输入电压确实小了,而且随频率升高变得更小,这一点与一阶低通滤波是完全一样的。
运放的作用,就在于将此变小了的电压放大,而且由电路的联接来保证无论输入频率如何变化,输出幅度总不变。
maychang 发表于 2011-9-1 17:22 | 显示全部楼层
33楼:
“这些理论我也都懂……”
未必。
“两个电容都对地,为什么输出不一样呢?”
一样的,绝对不会不一样。
sudam 发表于 2011-9-1 17:23 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| ash401 发表于 2011-9-1 17:31 | 显示全部楼层
34# maychang
谢谢了·
我被说中了·我是被旁路忽悠了·一直以为交流信号会通过这个电容流向地·
还有我把耦合跟旁路混淆了···
谢谢·····
 楼主| ash401 发表于 2011-9-1 17:34 | 显示全部楼层
谢谢大家帮助····
virtualtryon 发表于 2011-9-1 19:05 | 显示全部楼层
30# virtualtryon
这些理论我也都懂··
两个电容都对地·为什么输出不一样呢? ...
不一样在于以下两点。
一个是与电容相连的电阻不一样,由传递函数知道,幅频特性不单单与电容有关,而且与电阻有关,电源的输出电阻很小,这样R*C就很小了。
另一个原因是应用场合不一样,叫法也就不一样了。
根据应用场合不同,这个电路还可以叫为滤波电容,旁路电容,积分电容,微分电容等等。
guangfengcom 发表于 2011-9-2 10:10 | 显示全部楼层
仔细看看
