[IoT技术交流] [Board] NuMaker NUC980 工业物联网开发平台
4882|13
 楼主| morgandu 发表于 2019-2-26 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Linux 工业物联网开发平台
新唐科技提供工业物联网开发平台采用 NUC980DK61Y 微处理器,此为一套完整的工业用物联网开平台,包含完整的硬件设计与软件参考设计。以 ARM9 为核心,执行速度 300MHz,内建 64MB DDR 内存、单一 10/100 以太网口、2 个高速USB主机、1Gb SPI NAND Flash 存储装置、麦克风输入、立体声耳机输出与 Arduino 兼容接口。软件上执行嵌入式 Linux OS;并且可以运行相关的物联网协议,例如:AWS IoT 的MQTT, Web Server 的 HTTP 等等。使用者可以使用此平台快速开发物联网相关应用。
开发平台特色
  • 32-bit ARM926EJ-STM NUC980DK61Y 微处理器核心
  • 微处理器内建 64MB DDR 内存
  • 工作频率最高可达 300 MHz
  • 1Gbit SPI-NAND Flash
  • 10/100 以太网络 x1
  • USB 2.0 高速主机 x1
  • USB 2.0 高速主机 / 装置 x1
  • 单声道麦克风输入
  • 立体声耳机输出
  • MicroSD 卡槽
  • USB Power and CDC Debug Port
  • 外部内存扩充接口
  • Arduino 兼容接口
  • UART x 3
更多讯息与资源下载
  • 官网介绍 https://www.nuvoton.com/hq/products/iot-solution/iot-platform/numaker-maker-platform/numaker-nuc980-iiot
  • NK-980IOT User Manual https://www.nuvoton.com/hq/resource-download.jsp?tp_GUID=UG0120190308161943
  • NK-980IOT Quick Start Guide https://www.nuvoton.com/hq/resource-download.jsp?tp_GUID=UG0520190311115040
  • NK-980IOT Schematic, Gerber https://www.nuvoton.com/hq/resource-download.jsp?tp_GUID=UG1020190308162722
购买
  • 【nuvoton新唐NuMaker 开发板】NuMaker NUC980 IIoT开发板
    https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.8.72077ca0X4EiTS&id=591226003010
  • 【nuvoton新唐NuMaker 开发板】NuMaker NUC980 Serial Server
    https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.72077ca0X4EiTS&id=590904965802
gejigeji521 发表于 2019-2-26 20:24 | 显示全部楼层
高级,上档次。
zhuotuzi 发表于 2019-2-26 23:33 来自手机 | 显示全部楼层
第一块这个系统的吧
dami 发表于 2019-2-27 08:53 | 显示全部楼层
好 好 好!!!
huangcunxiake 发表于 2019-2-27 09:34 | 显示全部楼层
3个串口给力。
9pin 发表于 2019-3-4 00:53 | 显示全部楼层
没有LCD接口?
xidaole 发表于 2019-3-4 16:08 | 显示全部楼层
这里,”MicroSD 卡槽( 最高支持 64MB 容量)“
643757107 发表于 2019-3-4 22:06 | 显示全部楼层
玩Linux的难度有点高
稳稳の幸福 发表于 2019-3-5 23:24 | 显示全部楼层
单片机上跑Linux系统有教程吗
liaoxr 发表于 2019-3-15 17:47 | 显示全部楼层
这个开发板有出来不,在哪里购买呢,天猫好像还没有呢
 楼主| morgandu 发表于 2019-4-1 10:34 | 显示全部楼层
新增相关板子相关文件下载连结.
即将于天猫上架. 敬请期待.
gydgds963 发表于 2019-4-1 11:12 | 显示全部楼层
64引脚 64MB内存 闪瞎人眼.
NuMicro 发表于 2019-5-11 17:08 | 显示全部楼层
【nuvoton新唐NuMaker 开发板】NuMaker NUC980 Serial Serverhttps://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.72077ca0X4EiTS&id=590904965802
haitao0612 发表于 2019-7-4 10:16 | 显示全部楼层
能在KEIL下开发吗?
