[STM32L0]
为何STM32L011F3的flash容量只有8K?
1640|19
因工作需要,使用STM32L011F3,一看,只有8kflash, 然后,开发有HAL LL库,HAL库编译后,容量通常比较大,很容易达到8k, LL又需要深入学习,,好纠结啊~~
wdliming|  楼主 | 2019-2-27 10:26 | 只看该作者
很奇怪,为何st公司要在这么小的容量下提供HAL,spl库应该更加适合小容量的开发呀,而且效率更加高~~然LL太底层了。需要增加学习时间了。
lihui567| | 2019-2-27 10:39 | 只看该作者
这个系列没用过,用STM32提供的std库开发不可以吗,HAL库就是把std库给封装了,占用空间稍微大点
wdliming|  楼主 | 2019-2-27 11:07 | 只看该作者
lihui567 发表于 2019-2-27 10:39
这个系列没用过,用STM32提供的std库开发不可以吗,HAL库就是把std库给封装了,占用空间稍微大点 ...
L0系列没有STD库,只有HAL LL snippets 库。。用过F1的砖L0还真是不习惯。
wdliming 2019-2-27 12:43 回复TA
@lihui567 :是的,只能学习了
lihui567 2019-2-27 11:42 回复TA
@wdliming :目前std和HAL用的较多,LL库我也没用过
wdliming 2019-2-27 11:29 回复TA
@lihui567 :公司已经定好的,我也改不了啊~~有没有LL库的教程的?
lihui567 2019-2-27 11:16 回复TA
我说呢,可以选择FLASH容量大点的
wdliming|  楼主 | 2019-2-27 14:03 | 只看该作者
可见,HAL不是很适合mcu开发啊~~SPL的是最好的,个人感觉~~
yklstudent| | 2019-2-27 22:29 | 只看该作者
寄存器开发吧
wdliming 2019-2-28 09:32 回复TA
那要花点时间了,开发时间肯定长了。
frfgfvfd| | 2019-2-28 20:21 | 只看该作者
学习STM32的话,最好用的是103,内核外设都比较有代表性
wdliming|  楼主 | 2019-2-28 23:45 | 只看该作者
公司工作需要。。
yediezeus| | 2019-3-1 14:34 | 只看该作者
有挑战
wdliming|  楼主 | 2019-3-3 14:01 | 只看该作者
弄好了,寄存器的。。
renzheshengui| | 2019-3-8 12:43 | 只看该作者
厂商这么出了 咱们只能接受
wakayi| | 2019-3-8 12:46 | 只看该作者
楼主还是接受吧  要不然就选用别的型号的
wowu| | 2019-3-8 12:47 | 只看该作者
只能自己想办法解决了
xiaoqizi| | 2019-3-8 12:52 | 只看该作者
别奇怪了  想办法解决吧
wdliming|  楼主 | 2019-3-8 16:05 | 只看该作者
上面几位,已经用寄存器了,LL库也可以的,但是功能多起来就不行了,看来这种芯片只能做比较单一的功能,不能做大的主芯片。
个人签名:我的未来不是梦
76
