反面教材——“KTC”
3345|34
xukun977 发表于 2019-3-1 12:31 | 显示全部楼层
中国有句老话,叫拳怕少壮。
实际上各行各业都是如此。人年龄一大就完蛋了,反应迟钝,唯一的优势可能就是经验和人脉广一点。
例如象棋第一人王天一,16岁就晋升象棋大师,后来把我的偶像号称姜太公的许银川杀的节节败退。要知道,是许银川结束了上海棋王胡荣华10几次冠军。
搞学术的也是,许多老教授头发熬白了,想在JSSC上灌篇论文,不如20几岁的小伙猛。
xukun977 发表于 2019-3-1 12:37 | 显示全部楼层
上面的张大侠也是,弄的我是苦笑不得。。。本来就是一个意思,略微换个说法他就看不懂了。
老了,不行了。
maychang 发表于 2019-3-1 15:09 | 显示全部楼层
renxiaolin问:“有的矢量加法不满足平行四边形定律?”
回复说:“当然有了,旋转的物体!”
这个回复,相当于说:有(存在)“旋转的物体”这种矢量,这种矢量不满足平行四边形定律。
maychang 发表于 2019-3-1 15:14 | 显示全部楼层
前面说:“矢量=大小+方向+平行四边形定律”,后面说有(存在)“旋转的物体”这种矢量,这种矢量不满足平行四边形定律。前后两个“矢量”并不是指同一类事物,违反了同一律。绝对不能说“本来就是一个意思”。
这是逻辑思维训练不足的表现。
xukun977 发表于 2019-3-1 15:43 | 显示全部楼层
前面说:“矢量=大小+方向+平行四边形定律”,后面说有(存在)“旋转的物体”这种矢量,这种矢量不满足平 ...
这样就对了,搞不清楚就提出来,不要在那装,引用人家文字,弄个大号红字就结束了。
纠正你一个说法,上图以及公式A+B=B+A,说的是【矢量加法的平行四边形定律】,或者说【矢量加法】满足交换律!
上面这个公式,实际上就是矢量相等的定义,只要方向和大小相同,就认为两者相等。这个定义根本没提起点,所以可以平移,所以这种矢量叫【自由矢量】,意思是它可以自由自在的平移着走。
上面这几个地方出现的【矢量】,文字上一模一样,但意思不同。
第一个红圈处出现的【矢量】,是我在那个帖子中,新给的定义!!!旧的定义是这个:
我和那个网友交流时所谈到的【矢量】,自然是对方头脑中所指的矢量定义,即上面图中的旧矢量定义!!!
所以,这两个地方出现相同的【矢量】文字,但意义不同,根据上下文很容易就区分出来了。
后面与其说人家逻辑思维训练不足,倒不如说你的理解能力超级强悍,把新定义和旧定义混为一谈:
 楼主| HWM 发表于 2019-3-1 16:01 | 显示全部楼层
说“矢量”(或向量)首先必是线性空间内的元素(线性空间也称为向量空间)。既然是线性空间中的元素,那么线性空间相关的属性矢量必须要满足,譬如加法(包括其交换律)。
对于不满足“加法”及其相关规律的东西,自然就不可能称之为矢量(或向量)。
其实,早先的矢量是“一点”还是“两点”的问题就是没有认识到矢量应该是相应线性空间内的元素这个基本概念。线性空间内还有个零元,其就对应于零矢量,那也是线性空间的原点
如果能认识到,《线性代数》中的线性空间原来就是矢量空间,那么就不会有后续的任何问题。
 楼主| HWM 发表于 2019-3-1 16:08 | 显示全部楼层
不满足“加法”及其相关法则,就不是矢量。这个,根本就不是个问题。
当然,矢量是个量,更不应该是个问题。
 楼主| HWM 发表于 2019-3-1 16:18 | 显示全部楼层
相对于矢量必须满足“加法交换律”(其实,向量空间中加法必须具备交换律)这个问题,那个“极矢量”和“轴矢量”的问题更大。
是。“极矢量”和“轴矢量”的问题更离谱。  发表于 2019-3-1 18:36
xukun977 发表于 2019-3-1 16:51 | 显示全部楼层
说到这种程度,脑子还反应不过就没招了。。。
不管怎么样,证明我所给的新定义是对的,张大侠用北大赵凯华教授的书籍给我作证了。
那个说我给的定义是“反面教材”的那个人,毫无羞耻感,继续在这个儿夸夸其谈,脸一点都不红。,某个东西的厚度堪比城墙!
后面第二个图中的矢量,是某网友说的,大侠赖是我说的
我说有,当然是指按照一般的矢量定义(大小+方向)
maychang 发表于 2019-3-1 17:03 | 显示全部楼层
“矢量=大小+方向+平行四边形定律”,这就算是“新定义”?太过分一点了吧?
“矢量=大小+方向+平行四边形定律”只说到交换律,矢量还必须遵循加法结合律,必须对数乘满足分配律,必须对加法封闭,必须对数乘封闭……
这个还不够,外加9个公理才勉强严格!  发表于 2019-3-1 17:29
宵待雨月 发表于 2019-3-1 17:15 | 显示全部楼层
你们三个现世宝,整天就知道拿书上的话玩文字游戏,还能干点啥 、、
xukun977 发表于 2019-3-1 17:27 | 显示全部楼层
这个所谓的新定义,当然不是我发明的,国外大多数教材都会说到,但是国内的就不一定了。
在我所给书单,你要是能在国产十本书中找到2本书中用“新定义”,简直就是活宝了。不服试试?
xukun977 发表于 2019-3-1 18:50 | 显示全部楼层
相对于矢量必须满足“加法交换律”(其实,向量空间中加法必须具备交换律)这个问题,那个“极矢量”和“轴 ...
问题再大,你俩也说不出个1234出来,最多百度一把过过瘾。
为准备视频资料,单单一个矢量,我就看过10本国外教材:
多看点书再来吹牛!单单会百度技术是不行的,因为你能百度到,其它人也能百度到
