[技术求助] 谁了解 电解电容寿命,说说呗
3223|44
ghuca 发表于 2019-3-6 17:00 | 显示全部楼层
与纹波电流的大小有关。
sanfuzi 发表于 2019-3-6 17:00 | 显示全部楼层
具体测定的方法就是将电容置于标准测试环境中(电压、温度、适度、波纹等条件),过一定时间后检查失效的数量,然后根据标准计算模型计算。这样的结果虽然不是100%准确,但可以有代表性的反映成批产品的质量。
updownq 发表于 2019-3-6 17:00 | 显示全部楼层
温度每降低10℃寿命增加2倍!
qiufengsd 发表于 2019-3-6 17:00 | 显示全部楼层
可以适当提高电压吗?
kmzuaz 发表于 2019-3-6 17:00 | 显示全部楼层
高电压电解和低电压电解不是一样的测试?
