2812使用官网的FFT库烧写到FLASH里不运行
3041|31
sanfuzi 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
在DSP上运行的程序可能会会出现死机
mnynt121 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
中断向量表包含了所有中断的入口,在烧写Flash的时候,有两种方式可以保证中断能正常工作。
aspoke 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
看看复位等信号是否有问题
soodesyt 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
没有办法判断是硬件还是软件的问题呢。
232321122 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
Flash烧写程序后,需要设置GPIOF口的值,将程序引向Flash
ghuca 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
上电复位后不能跳转到主程序执行
DSP死机可能是硬件造成的。
updownq 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
楼主查看是不是硬件有问题呢。
qiufengsd 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
你计算的是1024的fft吗?这个计算量太大了。
kmzuaz 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
程序运行到atan这个函数的时候会卡上很长一段时间,再接着往下运行。
plsbackup 发表于 2019-3-8 17:18 | 显示全部楼层
当出现数组越界时,在RAM中的程序都能正常运行,但在烧写Flash后运行就会出现死机或程序跑飞的现象。
Master00 发表于 2019-3-30 21:14 | 显示全部楼层
楼主可以分享一下2812的官网FFT库吗,我最近也在做FFT,但是遇到困难了,打扰啦,QQ是:1078510759
