[资料分享] 隔离电源与非隔离电源的区别和优缺点
3222|42
fengm 发表于 2019-4-14 10:55 | 显示全部楼层
隔离电源与大地是没有连接的。
sdCAD 发表于 2019-4-14 10:55 | 显示全部楼层
隔离电源相对电路较复杂、成本较高。
internally 发表于 2019-4-16 16:00 | 显示全部楼层
隔离电源主要作用是隔离高压或者串扰的吧
gygp 发表于 2019-5-2 22:44 | 显示全部楼层
隔离电源是使用变压器将220V电压通过变压器将电压降到较低的电压,然后再整流成直流电输出供电使用。
chenci2013 发表于 2019-5-2 22:44 | 显示全部楼层
隔离电源的优点是:不会对人体造成威胁,宽电压表现很好.
biechedan 发表于 2019-5-2 22:44 | 显示全部楼层
非隔离型驱动效率较高,应按实际使用的要求来选隔离型还是非隔离型驱动。
wangdezhi 发表于 2019-5-2 22:45 | 显示全部楼层
隔离与非隔离的区别主要在于隔离稳压器输入电路与输出电路是不共地的
isseed 发表于 2019-5-2 22:45 | 显示全部楼层
隔离的都有原边和副边的电感绕组
xietingfeng 发表于 2019-5-2 22:45 | 显示全部楼层
隔离电源:电源的输入回路和输出回路之间没有直接的电气连接,输入和输出之间是绝缘的高阻态,没有电流回路。
suzhanhua 发表于 2019-5-2 22:45 | 显示全部楼层
隔离模块的可靠性高,但成本高,效率差点。
mituzu 发表于 2019-5-2 22:46 | 显示全部楼层
非隔离的易造成触电。
hellosdc 发表于 2019-5-2 22:46 | 显示全部楼层
隔离电源有隔离变压器,非隔离则没有
uiint 发表于 2019-5-2 22:46 | 显示全部楼层
在大功率和对地线干扰防护要求比较高的时候使用隔离式的
isseed 发表于 2019-5-2 22:47 | 显示全部楼层
隔 离式的只有单个的电感。
gygp 发表于 2019-5-2 22:47 | 显示全部楼层
因为变压器的主线圈承受220V电压,次级线圈只承受输出的 低交流电压,并且主次线圈之间并不直接连接,所以称为隔离电源。
wangdezhi 发表于 2019-5-2 22:47 | 显示全部楼层
非隔离式的是共地的。
chenci2013 发表于 2019-5-2 22:47 | 显示全部楼层
隔离型驱动安全但效率较低.
biechedan 发表于 2019-5-2 22:47 | 显示全部楼层
非隔离型基本是采用DC/DC的升压(Boost)或降压(Buck)电路,则相对电路较简单,因而成本也相对较低。
uiint 发表于 2019-5-2 22:47 | 显示全部楼层
在比较简单和体积要求比较紧张的场合使用非隔离式的
hellosdc 发表于 2019-5-2 22:47 | 显示全部楼层
隔离电源因有隔离变压器相对安全一点
