iB很大时 三极管会饱和吗?
5669|23
yhf311 发表于 2011-9-9 00:32 | 显示全部楼层
解决自己在19楼的疑问:
    当A.B.C其中有一个不为高电平3.6V时,则V1的基极被钳位在0.7V,三极管V2,V5均截至,由于V5截至,V4的发射结不存在导通路径,故V4基极没有电流,这时候,假设V3处于放大状态,取放大倍数为100,则有900*IB+0.7+100*3500*IB=5,算得IB为1.5uA左右,则V3发射机电压为5-0.7的样子,输出Y则为5-0.7-0.4,高于3.5V,约为3.9V
原野之狼 发表于 2011-9-9 01:23 | 显示全部楼层
21L的分析不正确
首先,IB并不是1.5ua,你的公式可以的,但是却算错了。
还有,0.4是怎么来的?
另外,在不加负载的情形下,V4是不导通的,也就没有输出一说了,只有加上负载了才有输出一说。
yhf311 发表于 2011-9-9 08:47 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点,确实算错了,在此纠正下:
      当A.B.C其中有一个不为高电平3.6V时,则V1的基极被钳位在0.7V,三极管V2,V5均截至,由于V5截至,V4的发射结不存在导通路径,故V4基极没有电流,这时候,假设V3处于放大状态,取放大倍数为100,则有900*IB+0.7+100*3500*IB=5,算得IB为12uA的样子,把该值带入算得VB=5-900*0.000012,VC=5-100*50*0.000012,因为VB大于VC,故与假设的放大状态不符合,因此三极管V3工作于饱和状态,IB的电流值应该大于12uA。
      另外回答0.4的由来,V4虽然不导通,但是V4的BE二极管的存在,E的电压还是存在的,我取该BE压降为0.4V,当然该值是估计值。
yhf311 发表于 2011-9-9 08:55 | 显示全部楼层
仔细看了22楼的回帖,我前面的想法都没有考虑输出接负载情况,确实如22所言,只有在输出接负载情况,才能输出。呵呵,考虑不周
