想买个逻辑分析仪,请大家推荐一款
17032|31
wzf3151 发表于 2011-9-5 14:20 | 显示全部楼层
楼主要的是不是协议分析仪?
arminux 发表于 2011-9-5 14:25 | 显示全部楼层
当然了,不能说商业的没有用处,只是我觉得usbee能处理大部分的情况,特别是中低端mcu一级的开发非用商业产品的情况少之又少,usbee的性价比实在是太高了,如果用那个USB3.0芯片会有很大的提高,不知道21ic有没有人愿意牵头做,那个是arm9的核,可以发展成低成本的一个逻辑信号发生和测试平台,关键在主机软件
68013有个GPIF,使用可编程的状态机可以把外部数据直接传输到内部fifo,进而经USB高速读入主机内存,不需要里边51核的干预,所以能达到很高的速度,FX3的GPIF II能达到100MSPS,如果需要进一步提高可以挂一颗小容量的速度快的FPGA,8通道理论上应该可以达到400MSPS
arminux 发表于 2011-9-5 15:05 | 显示全部楼层
数据内容的触发应该由软件实现,既然数据已经实时传到pc中了,24MBPS的数据对pc来说处理还是不成问题的,并且可以做得更加灵活
huangqi412 发表于 2011-9-5 15:07 | 显示全部楼层
huangqi412 发表于 2011-9-5 15:09 | 显示全部楼层
这个不错,可是没几个人手头电脑是USB3.0接口的。:(      倒是千兆网口一般电脑都有。
arminux 发表于 2011-9-5 15:17 | 显示全部楼层
笔记本是比较麻烦,台式机是可以加一块扩展卡的,千兆网速度不太够,和usb2.0比不是很明显,并且技术上复杂得多
USB3.0的速度可是5g
arminux 发表于 2011-9-5 15:21 | 显示全部楼层
taobao看了下,笔记本的USB3.0扩展卡也是有的
ahgao 发表于 2011-9-5 20:42 | 显示全部楼层
24# arminux 哦,谢谢了,原来是这样。所以它做实时的触发是不行的,Windows的延时还是大了点。
arminux 发表于 2011-9-6 09:09 | 显示全部楼层
大家相互讨论下,不用这么客气,我说的也不一定对
如果你说的触发指的是输出信号来触发别的设备比如示波器之类的,那确实不行,如果是触发逻辑数据的采样,那是没有问题的
xwj 发表于 2012-8-2 10:59 | 显示全部楼层
低速的信号分析几十块钱的usbee完全够用了。
Cypress 的FX3看着很吸引人,不过现在还没火起来,开发平台价格太高了
lihuiplus 发表于 2012-9-3 22:37 | 显示全部楼层
之前调试单片机,用个saleae或者USBEE就足够应付了。后来上了STM32、FPGA等高速器件,花了大半年的时间做了采样速度200MHz,最多32通道的逻辑分析仪,继续能干活了,呵呵。
LA200逻辑分析仪性能参数
1. 功能
最高采样频率:200MHz(16通道),100MHz(32通道)
最大存储深度:256K/通道 x 32通道
输入阻抗:1MΩ
门限电压:0 ~ 7.0V
信号输入范围:0 ~ 5V
USB传输:USB2.0 全速
触发位置:四级,可任意设置
支持系统:WINDOW XP,WIN 7
2. 总线和协议分析
UART分析:支持
I2C分析:支持
SPI分析:支持
1-Wire分析:支持
DMX512分析:支持
ASM45 BUS分析:支持
JTAG分析:支持
STATE分析:支持
LA200操作界面
同时显示各通道的输入波形,并可以选择显示8路通道的分组数据和合成的模拟波形,便于调试AD/DA芯片。
强大的协议分析功能
SPI协议解码效果
1-WIRE解码效果
强大的触发功能,不仅可以实现常见的高/低电平,上升沿/下降沿触发等简单动作,还可以完成多路并行信号状态触发,串行信号数据串中特定数据捕获等复杂功能,甚至提供多达四阶的触发层级,完成捕获逻辑的“与”和“或”功能。
并行触发例子:捕获“0x00000010”
串行信号串中数据/波形捕获的例子:本例中UART字符串: A, :, o, ), 捕获“o”字符。
UART的解码
对于8N1的UART,假设需要捕获数据串中的“o”这个字符,ACSII码0x6F。由于UART低位在前发送,因此设置触发数值0xF6。下图为捕获“o”这个字符的位置。
复杂触发例子:“与”功能四路信号的状态机中,先经过一个“0000”的信号,之后,“与”,一个“0011”的信号到来,即捕获“0000”AND “0011”。 从上图可以看到,先捕获到“0000”后,再捕获到“0011”,即可开始采样。
高达10个游标设置,可随意定位需要观察的信号位置
dqyubsh 发表于 2012-9-4 09:29 | 显示全部楼层
如果不计价格,当然台式设备首选,泰克和安捷伦的示波器本来就几万十几万,算上这些软件算法就更贵了,软件应该是单独付费的。
上面大家说的USB2.0做的设备,价格真是逆天了。如果只有万把块的预算,压根别考虑台式设备了,非此莫属。
