<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />晶体二极管—特性和参数<br />出处:网络</td></TR></table><br /><B>一、二极管的特性<br /> </B>二极管最主要的特性是单向导电性,其伏安特性曲线如图1所示:<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><img src="http://www.cdle.net/web/alldata/MCU/img/MCU060014_01.gif"></td></TR><TR><td class=ubb>图1 二极管的伏安特性曲线</td></TR></table><br /><B> 1、正向特性<br /> </B>在二极管两端的正向电压(P为正、N为负)很小时(锗管小于0.1伏,硅管小于0.5伏),管子不导通处于“死区”状态,当正向电压起过一定数值后,管子才导通,电压再稍微增大,电流急剧暗加(见曲线I段)。不同材料的二极管,起始电压不同,硅管为0.5-.7伏左右,锗管为0.1-0.3左右。<br /><B> 2、反向特性<br /> </B>二极管两端加上反向电压时,反向电流很小,当反向电压逐渐增加时,反向电流基本保持不变,这时的电流称为反向饱和电流(见曲线II段)。不同材料的二极管,反向电流大小不同,硅管约为1微安到几十微安,锗管则可高达数百微安,另外,反向电流受温度变化的影响很大,锗管的稳定性比硅管差。<br /><B> 3、击穿特性<br /> </B>当反向电压增加到某一数值时,反向电流急剧增大,这种现象称为反向击穿(见曲线III)。这时的反向电压称为反向击穿电压,不同结构、工艺和材料制成的管子,其反向击穿电压值差异很大,可由1伏到几百伏,甚至高达数千伏。<br /><B> 4、频率特性<br /> </B>由于结电容的存在,当频率高到某一程度时,容抗小到使PN结短路。导致二极管失去单向导电性,不能工作,PN结面积越大,结电容也越大,越不能在高频情况下工作。
