这里有一个不错的电源电路图
6116|25
chinamy 发表于 2010-2-22 19:38 | 显示全部楼层
顶死你
xmar 发表于 2010-2-25 22:52 | 显示全部楼层
楼主的电源电路在某些场合是可以应用的。比如有的彩电就是应用了楼主类似的电路——输入AC220V市电,输出约110V/1A的直流,加到彩电行扫描电路,由行扫描变压器隔离、整流、滤波、稳压输出到其它弱电低压电路。由于市电、110VDC电路及行扫描电路与彩电其它部分是严格隔离开的,所以整个彩电系统还很安全的。
cnchip 发表于 2010-2-26 08:37 | 显示全部楼层
还不太懂,是不是跟下面这个原理差不多?这个是Autonics产品上的,一直没搞清,不过下面这个电路有点问题,当时画错了,不知怎么回事EDN的跟帖似乎也丢了,晕!
原文在这里:http://blog.**/cnchip/196604/message.aspx
cnchip 发表于 2010-2-26 09:25 | 显示全部楼层
不好意思,下面这个是后来改的,应该正确!
以前这里也发过...:https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=29465&highlight=autonics
xmar 发表于 2010-2-27 16:18 | 显示全部楼层
一、这个电路可不可以接一个整流堆(或用桥试整流)如果可以的话,那么是不是也达到隔离?(想法比较幼稚见笑了)——可以桥式整流其整流输出比半波要高,也不能隔离!
  二、那么我有以下几点问题:
  1.没有隔离的话是不是说电路上的接地就直接是AC220V的其中一根线?——对。
  2.这个电路能不能用一个整流堆对他进行整流,这样子的话可能会好一点?——不会好一点
  3.如果这个不好大家没有更好的电路推荐一个给小弟(A.不用变压器 B.在AC100~A200的供电电源场所都可以工作  C.有隔离,安全的电路) ——可以用电子变压器电路(不是工频变压器),网上很多。
jepsun 发表于 2010-2-27 18:28 | 显示全部楼层
这个电路要看你的应用场合了!
