这个比例电路怎么计算,ua,ub,uc的电压是多少
7333|23
zzyfidy 发表于 2011-9-14 18:56 | 显示全部楼层
在线性区间内,Vc=-Vac/1000
谢谢分享 发表于 2011-9-15 15:14 | 显示全部楼层
mark 先
lymex 发表于 2011-9-15 17:35 | 显示全部楼层
接了220v。我用示波器看了下,Uc交流峰峰值有648MV,如果按照比例Uc=-(2k/2M)*Ul算的那应该是110mv啊
ljfljfljf 发表于 2011-9-8 13:59
交流电的峰峰值就是622V,你的电路衰减1/1000,因此648mV是很正常的,现在的交流电一般都比220V高一些。
这是个很常见的交流电压测量电路,可以直接(而不是用变压器)得到与交流电成比例的小信号电压。
下面是我的一个功率计,里面正是这样用的,只不过前面的电阻用了1M(10个100k串联)。
左边两根粗线就是交流输入,最大可以到600VAC,D201是个双二极管(保护),后面的IC201就是运放。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ljfljfljf + 1
查看全部评分
lymex 发表于 2011-9-15 18:02 | 显示全部楼层
电流回路是这样的:
其中运放画的是从地输出,实际上由于是交流,也会由5V电源输出,但无论是地还是5V,都与2.5V形成低阻通路。
这种差分输入电路,也常见与高端电流采样电路里:
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/746
